Пятница, 19.07.2024, 07:54
РДУК-2н
PavKoДата: Пятница, 28.06.2013, 08:41 | Сообщение # 1
Подскажите как настроить тупик на Рдук . На этом регуляторе нет даже намёка на тупик, а ситуация такова что нужно хотя бы что-то похожее.
positronwДата: Пятница, 28.06.2013, 09:30 | Сообщение # 2
Опишите подробнее, что значит нет намёка на тупик? То есть регулятор молчит, а давление после регулятора продолжает расти? До какой величины?
Какой именно РДУК (50, 100, 200)? На каком давлении работает? Какие дроссели установлены? Дайте больше информации.
PavKoДата: Пятница, 28.06.2013, 14:32 | Сообщение # 3
Регулятор Рдук  2н 100 регулируемые дросселя рабочее давление 240 мм в ст растёт до срабатывания пкн
Напишите  как  проверить тупик регулятора и тупик пилота
positronwДата: Пятница, 28.06.2013, 16:04 | Сообщение # 4
У любого регулятора давления существует инерция срабатывания. То есть при резком прекращении расхода газа происходит завышение давления за
регулятором, это нормально. Величина этого завышения зависит от многих факторов. Но при исправном регуляторе, давление вырастает до определённой величины, затем рост останавливается. Для РДУК-100 это приблизительно 10 процентов от настроенного давления. Если же давление газа за регулятором растёт без остановки (медленно но верно), то по всей видимости не герметичен какой-то из клапанов, либо основной, либо золотниковый клапан пилота управления. Проверить это можно следующим образом: вывернуть стакан пилота, отвернуть спецболт на выходе из пилота (или на мембранной камере) и обмылить. Если клапан пилота не герметичен, то соответственно газ будет выходить. Если клапан пилота герметичен, значит виноват основной клапан. Необходимо поменять резиновое уплотнение седла клапана. Также если на РДУК-100 сменное седло, то может перепускать через него, если седло не дотянуто.
Если же рост давления происходит до определённой величины (пускай большой), но дальше не растёт, то причина может быть в том, что затянут или забит один из регулируемых дросселей. Ну как-то так.
PavKoДата: Пятница, 28.06.2013, 23:53 | Сообщение # 5
Благодарю, в понедельник проверим.
павел3Дата: Среда, 29.04.2015, 23:49 | Сообщение # 6
привезли рдук 2н 100 регулируемые дросселя нужна инструкция по эксплуатации  как настроить как регулировать дросселя дайте больше информации входное 5,2 рабочее 300.
