Буквенно-цифровая подпись трубопроводной арматуры
wresler1102 | Дата: Четверг, 27.06.2013, 17:31 | Сообщение # 1 |
| Как правильно на чертежах подписывается трубопроводная арматура: клапан термозапорный, клапан электромагнитный, кран шаровый?
KyHaeB | Дата: Четверг, 27.06.2013, 20:19 | Сообщение # 2 |
| Номерами а обозначение всей арматуры в спецификации внутри данного раздела.
luxemburg | Дата: Пятница, 28.06.2013, 07:15 | Сообщение # 3 |
| Вроде из Приложений к СНиП
Сообщение отредактировал luxemburg - Пятница, 28.06.2013, 07:19 |
wresler1102 | Дата: Пятница, 28.06.2013, 09:56 | Сообщение # 4 |
| Должен быть наверное какой-нибудь ГОСТ (ЕСКД, СПДС), где это прописано. Кто знает, что за ГОСТ, подскажите.
Абитуриент | Дата: Пятница, 28.06.2013, 10:16 | Сообщение # 5 |
| В ГОСТах есть условные обозначения , если Вы используете гостовские обозначения, то и подписывать ничего не надо, если свои, то на листе общих данных рисуете обозначение и подписываете, то это за фиговина. Можно в общих данных дописать, что в качестве запорного крана применен такой-то кран такой-то фирмы, в качестве эл.магн-такой-то... А вообще все потом в спецификации распишите, марки, тип, артиткул и т.д.
bark | Дата: Пятница, 28.06.2013, 10:25 | Сообщение # 6 |
| Цитата (wresler1102) Как правильно на чертежах подписывается трубопроводная арматура: клапан термозапорный, клапан электромагнитный, кран шаровый? на чертежах (план, схема) арматура не должна подписываться по ГОСТ. как ранее ответили, максимум:Цитата (KyHaeB) Номерами а обозначение всей арматуры в спецификации внутри данного раздела. это по ГОСТ СПДС 21.0609-83, которым предусматривается использование легко распознаваемых условных обозначений. Диаметр определяется по диаметру трубопровода - он проставляется на чертежах. Условные обозначения при необходимости дополняются порядковыми номерами. Обычная практика правда (если места свободного много) подписывать арматуру: клапан (кран), Ду и добавлять маркировку: Цитата (luxemburg) из Приложений к СНиП Это делается для монтажников и проверяющих и согласовывающих организаций - чтобы быстрее разобрались.
