Четверг, 22.08.2024, 06:37
Прокладка газопровода вдоль откоса
sorroka89Дата: Вторник, 04.06.2013, 11:02 | Сообщение # 1
Здравствуйте коллеги! Прокладываю ПЭ газопровод среднего давления nDe63 вдоль естественного откоса грунта. Расстояние от газопровода до обрыва 1300 мм. Согласно СП 42-101-2003 п. 4.15 газопроводом следует идти не менее 0,5м ниже зеркала скольжения. Я слышал что это зеркало скольжения можно построить на профиле газопровода, проведя линию в 45 градусов, и потом уже смотреть труба моя откроется или нет при оползне. Не подскажите поточнее как и откуда эту линию проводить?
intellegentДата: Вторник, 04.06.2013, 11:31 | Сообщение # 2
Рисуешь поперечный профиль на этом участке трассы. Срезаешь угол обрыва под 45 градусов на глубину обрыва. И меряешь расстояние от получившегося откоса. Более 0.5. значит норм.
