Воскресенье, 21.07.2024, 00:19
Балластировка ГП
intellegentДата: Четверг, 30.05.2013, 15:44 | Сообщение # 1
Коллеги подскажите. Труба ПЭ 100 sdr11 Дн63. Давление 0.6 МПа. H=0.8-0.9м. Уклона практически нет.  участок трассы (250м) проходит по заболоченной местности(торф средней степени). Основываясь на СП 42-103-2003 "6.136 Утяжелители из плотных материалов используются на участках, где газопровод опирается на основания из минерального грунта; анкерные устройства применяются на участках, где глубина болот
превышает глубину заложения газопровода. Балластировка минеральным грунтом применяется на участках с прогнозируемым обводнением и на болотах мелкого заложения (до верха газопровода) при отсутствии воды в траншее в момент производства работ."
Мой участок проходит чуть ниже дна болота, в супесях пылеватых, а сверху соответственно болото и в процессе укладки траншея будет обводнена(я так понимаю). Основываясь условиях в пункте описанном выше, балластировка возможна только утяжелителями из плотных материалов. Так вот существуют вообще в природе УЧК 63 или в моем случае можно поступить иным образом?
Вообще в балластировке не силен, подскажите может я вообще не в ту сторону гребу.
АбитуриентДата: Четверг, 30.05.2013, 16:44 | Сообщение # 2
Нам вообще сказали выторфовку делать, когда-то тоже в таких грунтах газопроводом идти собирались, а это долго и дорого. Хорошо, был еще один вариант трассы, немного длиннее, но без торфа))))
intellegentДата: Пятница, 31.05.2013, 10:45 | Сообщение # 3
А поконкретней ответ у кого ни будь есть?
zorik2Дата: Пятница, 31.05.2013, 12:19 | Сообщение # 4
Для Вашего диаметра газопровода приемлемо следующее решение.
Для защиты геотекстиль или двустенные гофрированные трубы. Балластировку согласно СП 42-103-2003 производит с применением мешков с песко -цементной смесью.
http://pskgeodor.ru/produkciya/meshki_dlya_ballastirovki
АбитуриентДата: Пятница, 31.05.2013, 15:27 | Сообщение # 5
http://www.omega-tek.ru/index.php?file=23
На диам. 63 КТ-60, такие утяжелители еще можно
intellegentДата: Пятница, 31.05.2013, 15:48 | Сообщение # 6
Спасибо всем за ответы. Но согласно П 6.136 СП 42-103-2003 Балластировка минеральным грунтом применяется на участках с прогнозируемым обводнением и на болотах мелкого заложения (до верха газопровода) при отсутствии воды в траншее в момент производства работ."
Следовательно в обводненную траншею трубу с мешками не кинешь. Болото, торф, обводняется махом.
Так что решил не мудрить, заложил в проект водоотведение в процессе земляных работ и закатал всю траншею НСМом.
