Балластировка ГП
intellegent | Дата: Четверг, 30.05.2013, 15:44 | Сообщение # 1 |
| Коллеги подскажите. Труба ПЭ 100 sdr11 Дн63. Давление 0.6 МПа. H=0.8-0.9м. Уклона практически нет. участок трассы (250м) проходит по заболоченной местности(торф средней степени). Основываясь на СП 42-103-2003 "6.136 Утяжелители из плотных материалов используются на участках, где газопровод опирается на основания из минерального грунта; анкерные устройства применяются на участках, где глубина болот превышает глубину заложения газопровода. Балластировка минеральным грунтом применяется на участках с прогнозируемым обводнением и на болотах мелкого заложения (до верха газопровода) при отсутствии воды в траншее в момент производства работ." Мой участок проходит чуть ниже дна болота, в супесях пылеватых, а сверху соответственно болото и в процессе укладки траншея будет обводнена(я так понимаю). Основываясь условиях в пункте описанном выше, балластировка возможна только утяжелителями из плотных материалов. Так вот существуют вообще в природе УЧК 63 или в моем случае можно поступить иным образом? Вообще в балластировке не силен, подскажите может я вообще не в ту сторону гребу.
Абитуриент | Дата: Четверг, 30.05.2013, 16:44 | Сообщение # 2 |
| Нам вообще сказали выторфовку делать, когда-то тоже в таких грунтах газопроводом идти собирались, а это долго и дорого. Хорошо, был еще один вариант трассы, немного длиннее, но без торфа))))
intellegent | Дата: Пятница, 31.05.2013, 10:45 | Сообщение # 3 |
| А поконкретней ответ у кого ни будь есть?
zorik2 | Дата: Пятница, 31.05.2013, 12:19 | Сообщение # 4 |
| Цитата (intellegent) А поконкретней ответ у кого ни будь есть? Для Вашего диаметра газопровода приемлемо следующее решение. Для защиты геотекстиль или двустенные гофрированные трубы. Балластировку согласно СП 42-103-2003 производит с применением мешков с песко -цементной смесью. http://pskgeodor.ru/produkciya/meshki_dlya_ballastirovki
Абитуриент | Дата: Пятница, 31.05.2013, 15:27 | Сообщение # 5 |
| http://www.omega-tek.ru/index.php?file=23 На диам. 63 КТ-60, такие утяжелители еще можно
intellegent | Дата: Пятница, 31.05.2013, 15:48 | Сообщение # 6 |
| Спасибо всем за ответы. Но согласно П 6.136 СП 42-103-2003 Балластировка минеральным грунтом применяется на участках с прогнозируемым обводнением и на болотах мелкого заложения (до верха газопровода) при отсутствии воды в траншее в момент производства работ." Следовательно в обводненную траншею трубу с мешками не кинешь. Болото, торф, обводняется махом. Так что решил не мудрить, заложил в проект водоотведение в процессе земляных работ и закатал всю траншею НСМом.
