Воскресенье, 21.07.2024, 00:16
Установка фильтра
mosk25Дата: Суббота, 25.05.2013, 20:42 | Сообщение # 1
Собственно, возможна такая установка или нет и почему..?
positronwДата: Воскресенье, 26.05.2013, 00:44 | Сообщение # 2
Непонятно, какая именно установка и какого фильтра. Но в любом случае нужно смотреть паспорт на фильтр. Там должно быть сказано как и в каком положении  должен устанавливаться фильтр.
zorik2Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 09:30 | Сообщение # 3
http://gazovik-gas.ru/katalog/filter/850/
http://gazstroi.com/catalog/7/
http://armakip.com.ua/index.php?id=56&doc=filtr_gazovyi_madas_italiia_
mosk25Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 09:41 | Сообщение # 4
ну пусть будет перед узлом учета, сетчатый, не суть важно. принципиальная возможность интересна.
zorik2, цитата из второй ссылки "При вертикальной установке направление потока газа должно быть сверху вниз." (не могу понять чем это обусловлено...???)
balanoffДата: Воскресенье, 26.05.2013, 10:47 | Сообщение # 5
Напишу про фильтры этого типа.
Как бы мы его не установили свою основную функцию он будет выполнять (очистка от механических примесей), но при направлении потока снизу вверх грязь будет осыпаться в газопровод, а не скапливаться в "кармане", который можно потом очистить от грязи. Также при установке на горизонтальном участке "карман" должен смотреть вниз, иначе получим аналогичную ситуацию.
mosk25Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 10:54 | Сообщение # 6
вот и у меня это единственный весомый довод в минус (кстати, по-моему, он касается фильтров всех типов).
всем спасибо
xeklerДата: Вторник, 28.05.2013, 17:02 | Сообщение # 7
почти ваш вариант (по ходу газа в верх но Г образно) очень любит вот этот производитель в свои шкафы ставить http://www.itgaz.ru/upload....%20.JPG
