Газопровод через кладовку
xxxPahanxxx | Дата: Суббота, 25.05.2013, 10:35 | Сообщение # 1 |
| Всем доброго времени суток. Прошу помощи более опытных коллег. Вопрос вот в чем: существует частный, жилой, двухэтажный дом. При газификации дома, заказчик хочет оставить на фасаде здания минимальный участок трубы, (что бы не портить внешний вид дома), и провести трубу внутри здания. Т.е. труба пройдет от места ввода в теплогенераторной, через кладовку, в помещение кухни. Т.к. опыта у меня маловато, то терзают меня смутные сомнения, можно ли провести трубу через эту самую кладовку??? Сделал чертеж, в котором труба идет по фасаду, категорически не устроил заказчика))))
bark | Дата: Суббота, 25.05.2013, 11:11 | Сообщение # 2 |
| можно: "7.6. При необходимости допускается открытая транзитная прокладка газопроводов, в том числе через жилые помещения, помещения общественного н азначения и производственные помещения зданий всех назначений, с учетом требований таблицы 2 по давлению газа, если на газопроводе нет разъе мных соединений и обеспечивается доступ для его осмотра" если только кладовка не для хранения лакокрасочных материалов или иных взрывопожароопасных материалов
xxxPahanxxx | Дата: Суббота, 25.05.2013, 11:37 | Сообщение # 3 |
| "если только кладовка не для хранения лакокрасочных материалов или иных взрывопожароопасных материалов"
Вот это и напрягает.... полюбас напихают туда всякой всячины под потолок...
gaspar | Дата: Суббота, 25.05.2013, 22:45 | Сообщение # 4 |
| Цитата (xxxPahanxxx) если только кладовка не для хранения лакокрасочных материалов или иных взрывопожароопасных материалов Мужики, я вас умоляю . Ща прям там будет табличка висеть : для хранения оружейного арсенала, пороха и взрывоопасных веществ. Или банку с краской поставил в кладовку и гранату положил, а те возьми и оживи ...Проектируйте, не партесь . Предъявите на сдачу газопровода пустую кладовку, или пару плюшевых пупсов туды положите.
\ PS^ осторожно, банки с компотом тоже взрываются.. только цссс.
Сообщение отредактировал gaspar - Суббота, 25.05.2013, 22:46 |
luxemburg | Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 21:25 | Сообщение # 5 |
| Кто страницу раскорячил - поправьте
dm-177 | Дата: Четверг, 06.06.2013, 13:10 | Сообщение # 6 |
| А вопрос родился - кладовка... В общем она если в доме, и просто называется так, а на самом деле это простая комната заставленная всякой снедью... Должен ли заказчик писать гарантийное письмо, что данную кладовку он ен станет использовать как арсенал или топливохранилище? И тем более не использовал ранее? А то вы напроектируете, а он потом покажет бумажку, что данное помещение действительно уже как сто лет числиться арсеналом, а вы в принципе не могли там проходить.
bark | Дата: Четверг, 06.06.2013, 15:26 | Сообщение # 7 |
| Цитата (dm-177) А то вы напроектируете, а он потом покажет бумажку, что данное помещение действительно уже как сто лет числиться арсеналом вот для этого и запрашивается исходно-разрешительная документация у заказчика. для существующего здания нужно запрашивать паспорт БТИ, в соответствии с которым и выполняется проект. Слова заказчика к проекту не пришьешь...
Абитуриент | Дата: Понедельник, 10.06.2013, 08:58 | Сообщение # 8 |
| БТИ! Все понял, он решает. А дается он на полное помещение в целом, или покомнатно?
gaspar | Дата: Понедельник, 10.06.2013, 09:44 | Сообщение # 9 |
| ЗЫ: посмотрел прикрепленный в первом посте файл. А там точно кладовка? Терзают меня смутные сомнения батетька что кладовка или теплогенератор - это санузел. Где заказчик будет надобности справлять то? Или.... это дом Людвига Аристарховича?
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 10.06.2013, 09:54 |
Абитуриент | Дата: Понедельник, 10.06.2013, 10:06 | Сообщение # 10 |
| Там на рисунке вроде в левой части дома, около спальни с/у есть
