Воскресенье, 21.07.2024, 00:17
Газопровод через кладовку
xxxPahanxxxДата: Суббота, 25.05.2013, 10:35 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток. Прошу помощи более опытных коллег. Вопрос вот в чем: существует частный, жилой, двухэтажный дом. При газификации дома, заказчик хочет оставить на фасаде здания минимальный участок трубы, (что бы не портить внешний вид дома), и провести трубу внутри здания. Т.е. труба пройдет от места ввода в теплогенераторной, через кладовку, в помещение кухни. Т.к. опыта у меня маловато, то терзают меня смутные сомнения, можно ли провести трубу через эту самую кладовку??? Сделал чертеж, в котором труба идет по фасаду, категорически не устроил заказчика))))
Прикрепления: 2390196.xps (37.5 Kb)
barkДата: Суббота, 25.05.2013, 11:11 | Сообщение # 2
можно:
"7.6. При необходимости допускается открытая транзитная прокладка газопроводов, в том числе через жилые помещения, помещения общественного н азначения и производственные помещения зданий всех назначений, с учетом требований таблицы 2 по давлению газа, если на газопроводе нет разъе мных соединений и обеспечивается доступ для его осмотра"
если только кладовка не для хранения лакокрасочных материалов или иных взрывопожароопасных материалов
xxxPahanxxxДата: Суббота, 25.05.2013, 11:37 | Сообщение # 3
"если только кладовка не для хранения лакокрасочных материалов или иных взрывопожароопасных материалов"
uhm Вот это и напрягает.... полюбас напихают туда всякой всячины под потолок...  teehee
gasparДата: Суббота, 25.05.2013, 22:45 | Сообщение # 4
Мужики, я вас умоляю snack . Ща прям там будет табличка висеть : для хранения оружейного арсенала, пороха и взрывоопасных веществ. Или  банку с краской поставил в кладовку и гранату положил, а те возьми и оживи shock ...Проектируйте, не партесь shades . Предъявите на сдачу газопровода  пустую кладовку, или пару плюшевых пупсов booze туды положите.
gossip PS^ осторожно, банки с компотом тоже взрываются.. только цссс.
Сообщение отредактировал gaspar - Суббота, 25.05.2013, 22:46
luxemburgДата: Воскресенье, 26.05.2013, 21:25 | Сообщение # 5
Кто страницу раскорячил - поправьте  manythought
dm-177Дата: Четверг, 06.06.2013, 13:10 | Сообщение # 6
А вопрос родился - кладовка...
В общем она если в доме, и просто называется так, а на самом деле это простая комната заставленная всякой снедью... Должен ли заказчик писать гарантийное письмо, что данную кладовку он ен станет использовать как арсенал или топливохранилище? И тем более не использовал ранее? А то вы напроектируете, а он потом покажет бумажку, что данное помещение действительно уже как сто лет числиться арсеналом, а вы в принципе не могли там проходить.
barkДата: Четверг, 06.06.2013, 15:26 | Сообщение # 7
вот для этого и запрашивается исходно-разрешительная документация у заказчика. для существующего здания нужно запрашивать паспорт БТИ, в соответствии с которым и выполняется проект. Слова заказчика к проекту не пришьешь...
АбитуриентДата: Понедельник, 10.06.2013, 08:58 | Сообщение # 8
БТИ! Все понял, он решает. А дается он на полное помещение в целом, или покомнатно?
gasparДата: Понедельник, 10.06.2013, 09:44 | Сообщение # 9
ЗЫ: посмотрел прикрепленный в первом посте файл. А там точно кладовка? Терзают меня смутные сомнения батетька что кладовка или теплогенератор - это санузел. Где заказчик будет надобности справлять то? Или.... это дом Людвига Аристарховича? biggrin
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 10.06.2013, 09:54
АбитуриентДата: Понедельник, 10.06.2013, 10:06 | Сообщение # 10
Там на рисунке вроде в левой части дома, около спальни с/у есть
