Четверг, 22.08.2024, 05:58
Жилой дом
Artem_SakhДата: Четверг, 23.05.2013, 10:04 | Сообщение # 1
Добрый день.
В существующем жилом доме на горячее водоснабжение установлены проточные газовые водонагреватели открытого типа. Диаметр дымохода составляет 150мм.
Возможно ли заменить данный водонагреватель на закрытого типа, т.е. предусмотреть забор улицы снаружи? Не повлияет ли это на аэродинамические свойства дымохода?
Заранее спасибо
АбитуриентДата: Четверг, 23.05.2013, 10:59 | Сообщение # 2
А зачем вам дымоход при замене на ВПГ (турбо)? Или Вы хотите коаксиальную трубу присоединить к дымоходу?
mosk25Дата: Четверг, 23.05.2013, 12:17 | Сообщение # 3
Artem_Sakh, практически возможно. Турбулентность среды (продуктов сгорания) по дымоходу будет интенсивней чем при природном дымоотводе, но какая разница, если дымоход исправен, герметичен и целостен.
Единственное - при новом оборудовании температура отходящих газов ниже чем у старого с низким КПД. Вот этот низкий КПД и берег дымоход от конденсирования влаги (если оборудование действительно старое) и, собственно, разрушения. Так, умно было бы подготовить дымоход посредством либо санирования нержавейкой, либо полимерными (или иными) рукавами. Либо подумать про коаксиальные трубы для отвода продуктов сгорания через наружную стену. Но я не в курсе про изыски вашего законодательства в сфере дробления фасадных стен и отвода дыма на фасад...
imkaДата: Четверг, 23.05.2013, 17:01 | Сообщение # 4
Artem_Sakh,  Здание сколько этажей? если больше 2х то коаксиалом  через стену горгаз не согласует, и есть ли в этом смыл? с открытой камерой котлы служат дольше, если дымоход исправен, не нужно переходить на закрытую камеру.
Это вам надо проект заказать, согласовывать его с управляющей компаний, с горгазом, потом сметить, строить, прессовать, каналы вентиляционные обследовать, и за все платить, надо вам это?
Сообщение отредактировал imka - Четверг, 23.05.2013, 17:01
Artem_SakhДата: Пятница, 24.05.2013, 03:13 | Сообщение # 5
Спасибо за ответы. Дело в том, что на первом этаже происходит задувание через дымоход в зимний период года, при ветренной погоде. В водонагреватели с закрытой камерой сгорания предусмотрена принудительное удаление дымовых газов.
Как выход из этой ситуации установка таких колонок.
Жилой дом 3х этажный, на фасад вывести не получиться, только возможно предусмотреть забор воздуха для горения.
imkaДата: Пятница, 24.05.2013, 08:51 | Сообщение # 6
Artem_Sakh, против задувания, если есть возможность, можно установить дефлектор на дымоход, или оголовок дымохода поднять повыше, возможно дело в том что у вас стоят пластиковые стеклопакеты и воздуху для горения взяться не от куда, в этом случае можно под окном смонтировать специальной клапан.
imkaДата: Пятница, 24.05.2013, 08:57 | Сообщение # 7
Если же все такие решите поставить с закрытой камерой делается как-то так, но при этом нужно трубу для воздухоподачи утеплить, будет образовываться конденсат
Прикрепления: 3138607.jpg (108.0 Kb)
mosk25Дата: Пятница, 24.05.2013, 09:13 | Сообщение # 8
согласен. вот кстати статейка неплохая по теме http://kammeo-ua.com/articles/41/
АбитуриентДата: Пятница, 24.05.2013, 09:40 | Сообщение # 9
Обратите внимание на то что сказал уважаемый mosk25. При подключении котла с закрытой камерой сгорания в шахту её обязательно нужно санировать - сделать вставку ф80мм из нержавейки. Иначе кирпичному дымоходу со времением хана из-за конденсатаобразования. При это возникнет ещё один вариант: дымоотвод от котла (колонки) выполнить по вставке - дым пойдёт по этой вставке, а воздух можно забирать из оставшегося между вставкой и стенками шахты пространства.
ZuevAAДата: Понедельник, 27.05.2013, 20:56 | Сообщение # 10
Обратитесь в газовую службу сначала за техническими условиями. Дымоход для турбированного аппарата должен быть герметичен, его максимальная длина и количество поворотов должна быть указана в паспорте.
mosk25Дата: Понедельник, 27.05.2013, 22:17 | Сообщение # 11
изыски дымоотведения и забора воздуха тех. условия не прописывают. возможность установки первоначально удостоверяет посредством акта проверки печник. а потом   уже проектировщику плясать в рамках нормативов. если оборудование существующее, то ТУ уже были выданы и проект на дымоходный котел/колонку был согласован. теперь нужны коррективы..
