Установка регуляторов разной пропускной способностью в ГРП
Aleks1983 | Дата: Вторник, 07.05.2013, 19:41 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте - подскажите пожалуйста возможно ли установка в стационаром газорегуляторном пункте двух разных регуляторов на одной линии редуцировании РДБК-1/50/35 на другой РДБК-100 это связано с тем, то зимой требуется расход примерно 3000 -3500 а летом уменьшается до 1500 поэтому в планах использовать летом 50 а зимой 100 регулятор - можно ли так запроектировать и как обосновать так как проект сами понимаете надо на экспертизу нести
zorik2 | Дата: Вторник, 07.05.2013, 21:12 | Сообщение # 2 |
| В данном случае удобно установить в ГРП 3 нитки РДБК-1/50/35. Две работают зимой,одна в резерве. Летом работает одна, две в резерве.
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 07.05.2013, 21:13 |
Старушка | Дата: Вторник, 07.05.2013, 21:16 | Сообщение # 3 |
| Как это? "двух разных регуляторов на одной линии редуцировании РДБК-1/50/35 на другой РДБК-100 " На другой что? Из Вашей фразы следует, что линий-то всё равно две! Как Вы мыслите работу регулятора с пропускной способностью 1500 м3/ч зимой, когда расход увеличится? Как при этом обеспечить защиту от повышения давления?
Aleks1983 | Дата: Вторник, 07.05.2013, 23:00 | Сообщение # 4 |
| имеются ввиду следующее - планируется установить 2 нитки редуцирования но с двумя разными регуляторами: зимо планируется использовать рдбк 100 ( в случае входа из строя и перевода на линию редуцирования с рег рдбк 50 будет дополнительно подключено ГРПШ - имеется такая возможность на момент ремонта РДБК 100) а летом рдбк 50.
zorik2 | Дата: Вторник, 07.05.2013, 23:35 | Сообщение # 5 |
| Цитата (Aleks1983) будет дополнительно подключено ГРПШ Это как физически Вы понимаете?
Aleks1983 | Дата: Среда, 08.05.2013, 10:01 | Сообщение # 6 |
| ГРП планируется закольцевать
Абитуриент | Дата: Суббота, 18.05.2013, 00:52 | Сообщение # 7 |
| В ГРПШ как правило возможна установка до 4-х линий редуцирования. Например вот - http://saratovgaz.ru/photos там есть фото 4-ниточного. Так что возможно. Это будут 2 основные линии редуцирования + байпасные или резервные.
Saratov | Дата: Суббота, 18.05.2013, 01:10 | Сообщение # 8 |
| Вот http://saratovgaz.ru/p14647160-punkt-gazoregulyatornyj-pgb.html к примеру 4 линии....
