Воскресенье, 21.07.2024, 02:28
Помогите пожалуйста с печкой для сушки гипосвых перегородок.
RamiL-83Дата: Вторник, 07.05.2013, 11:49 | Сообщение # 1
Добрый день. Подскажите пожалуйста как мне быть. Сейчас делаю проект газоснабжение газовой печи с двумя горелками УГПН-9АП мощность 4 МВт каждая (вернее проект тех перевооружения, т.к. ростехнадзор выдал поставновление о том что у них там всё устарело и 60х годов и сейчас нужно чтобы всё было в автоматич режиме, сейчас у них всё ручное). Вопрос такой, сначала я думал что только сделать автоматизацию газовой части и всё, а оказалось что нужно сделать автоматизацию и воздуха, который дутьевым вентилятором подаётся в горелку) и заавтоматизировать заслонку которая стоит на дымоходе (эта печь для сушки гипсовых перегородок, и сушит она их воздухом который нагревается горелкой и дымососм напрявлется в цех сушки, дымовой трубы у этой печи нет). Так вот вопрос нужно ли заавтоматизировать заслонку перед дымососом? Автоматчик грит нужно, а я не могу найти заслонку диаметром 1400 мм...всю голову сломал уже. помогите пожалуйста...
zorik2Дата: Вторник, 07.05.2013, 13:08 | Сообщение # 2
Перед дымососом должен стоять направляющий аппарат, вот его и подключают к автоматике
RamiL-83Дата: Вторник, 07.05.2013, 13:13 | Сообщение # 3
А можно поподробнее немного. Что такое направляющий аппарат?
defuserДата: Вторник, 07.05.2013, 13:22 | Сообщение # 4
http://energomashholding.ru/oborudo....si.html
посмотрите тут, например. 1-я строчка в поиске.
RamiL-83Дата: Вторник, 07.05.2013, 14:14 | Сообщение # 5
Извините конечно, но я впервые с таким столкнулся т прошу помощи. Объясните пожалуйста что такое направляющий аппарат? это какая то часть дымососа или что? как узнать если в сущ дымососе этот направляющий аппарат? какую автоматику на него ставить то? частотник чтолиили что?
Добавлено (07.05.2013, 14:04)
Дымосос кстати судя документам 70х годов стоит Д18 Каменского машиностроительного завода
Добавлено (07.05.2013, 14:14)
Вроде почитал и разобралси что такое направляющий аппарат. И думаю он там есть, потому как у них перед дымососм стоит видимо эта штука, если заглячнуть внутрь с лопатками, которые поворачиваются когда крутишь рукоядку снаружи. Тогда такоцй вопрос, как этот управляющий механизм заавтоматизировать? можно ли повесить МЭО туда как то? Или это нужно на месте прикидывать?
zorik2Дата: Вторник, 07.05.2013, 14:17 | Сообщение # 6
http://www.ventprom.com/index.php?page=d-18
http://www.oaokmo.ru/ru....51.html
http://armavent.ru/dymosos-d-18
