Суббота, 20.07.2024, 12:30
Новый СП "Котельные"
Ingener51Дата: Четверг, 25.04.2013, 07:59 | Сообщение # 1
Какие котельные подпадают  под определение "......интегрированные в здание..." ?
karchroДата: Четверг, 25.04.2013, 09:11 | Сообщение # 2
Думаю, что встроенные...
barkДата: Четверг, 25.04.2013, 09:16 | Сообщение # 3
суду по ому, что в СП не рассматриваются встроенные, пристроенные, крышные котельные - они и есть "интегрированные". То есть данное СП распространяется только на отдельностоящие.
Добавлено (25.04.2013, 09:16)
PS и только на отдельностоящие мощностью более 360 кВт
GilPerreaultДата: Понедельник, 25.11.2013, 00:17 | Сообщение # 4
Доброе время суток! Я понимаю, речь идет о СП 89.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП II-35-76 "Котельные установки"?
1. Введен ли этот документ в действие?
2. Что Вы думаете, уважаемые коллеги о ...п. 13.85 Для котельных, предназначенных для работы только на газообразном топливе при суммарной установленной мощности менее 30 МВт, подвод газа от ГРУ (ГРП) до котлов должен предусматриваться по двум трубопроводам для котельных первой категории... (для чего нужен второй трубопровод и какой состав каждого из них?) Коллектор один - от него отводы к каждому котлу, или какая-то другая разводка к котлам?
3. П. 13.91 На газопроводе внутри котельной следует предусматривать: на отводе газа к каждому котлу - запорную арматуру, быстродействующий запорный клапан и термозапорный клапан... (Кто-нибудь действительно так проектировал, а именно на каждый котел -такой состав запорных устройств. Не достаточно ли установить всю эту приблуду только на вводе в котельную? Кстати в этом СП ничего про это (установка на вводе) не говориться).
JohnДата: Четверг, 28.11.2013, 11:27 | Сообщение # 5
Дайте  ссылку для скачивания.
barkДата: Четверг, 28.11.2013, 16:08 | Сообщение # 6
прикрепляю..
Сообщение отредактировал bark - Четверг, 28.11.2013, 16:08
barkДата: Четверг, 28.11.2013, 16:08 | Сообщение # 7
Прикрепления: _89.13330.2012_.pdf (658.5 Kb)
9876Дата: Четверг, 28.11.2013, 16:40 | Сообщение # 8
Цитата bark ()
Прикрепления: _89.13330.2012_.pdf(658Kb)
Не советую скачивать эту версию документа. Не смотря на надпись "Издание официальное" она отличается от действительно официального издания.
JohnДата: Среда, 04.12.2013, 10:47 | Сообщение # 9
Так никто и не ответил, СП действующий или еще нет?
barkДата: Среда, 04.12.2013, 11:59 | Сообщение # 10
СП действующий, применяется на добровольной основе (если есть желание) в части не противоречащей Техрегламентам и обязательным к применению НТД (СНиП и ГОСТ).
Официальным изданием к сожалению поделиться не могу, имеющаяся версия оказывается "бракованная"...
9876Дата: Среда, 04.12.2013, 13:29 | Сообщение # 11
Цитата bark ()
СП действующий, применяется на добровольной основе (если есть желание) в части не противоречащей Техрегламентам и обязательным к применению НТД (СНиП и ГОСТ). Официальным изданием к сожалению поделиться не могу, имеющаяся версия оказывается "бракованная"...
СП 89.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП II-35-76 есть в каталоге документов.
