Воскресенье, 21.07.2024, 04:32
Какой мах ø и давление ПЭ труб для газ-да? 315мм и 0,6МПа ?
dm-177Дата: Четверг, 11.04.2013, 18:48 | Сообщение # 1
Здравствуйте,
Какой сейчас макс. разрешенный диаметр ПЭ труб для газ-да? 315мм и 0.6МПа? Это по СП 42-103-2003
Если что то изменилось то дайте ссылку на СНиП или СП пожалуйста?
СтарушкаДата: Четверг, 11.04.2013, 20:50 | Сообщение # 2
СП 42-103-2003 - документ не в полной мере соответствует современным требованиям. Прогресс не стоит на месте.
ГОСТ Р 50838-2009 (ИСО 4437:2007) Трубы изполиэтилена для газопроводов. Технические условия ( диапазон  диаметров от 16 мм до 630 мм, SDR 26;  21; 17,6;  13,6;  11;  9из ПЭ80 и ПЭ100).
"Полипластик" получил разрешение на производство  для газопроводов  труб диаметром от 355 мм до 1200 мм по техническим условиям.
Поэтому нет ограничений на  применение полиэтиленовых труб  диаметром до 1200 мм (это к словам "разрешенный диаметр").
Другое дело, что нет федеральных нормативов на сварку труб диаметров более 315 мм, приходится поьзоваться либо СТО, либо технологическими картами, основанными на программах, заложенных в сварочном оборудовании.
Полиэтиленовые газопроводы давлением до 1,2 МПа сейчас проектируются и строятся. Просто, пока не заменят распоряжение №1047-р новым, приходится оформлять специальные технические условия на каждый объект, где давление газа превышает 0,6 МПа (отступление от требований п.5.2.4 СНиП 42-01-2002).
Новый перечень должен появиться до июля этого года.
