Понедельник, 20.05.2024, 18:25
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Врезка без снижения девления путем введения резинового шара?
dm-177Дата: Четверг, 11.04.2013, 18:16 | Сообщение # 1
Товарищи, не могу вспомнить правильное название этого типа врезки когда поток газа в газопроводе перекрывается надуваемым резиновым шаром, и тем более найти данные по этой технологии
Нужны цифры например - на каких давлениях (Г1, Г2, Г3, Г4) применима таая технология, какой диаметр максимальный для трубы?
Добавлено (11.04.2013, 18:16)
Сам отвечаю - нашел технология врезка под газом в действующие стальные газопроводы методом "запорных шаров"
Осуществляется на газопроводах любого типа диаметра от 50 до 1200мм с обязательным снижением давления до 0.1МПа
Если есть дополнения и конкретные СНиП, СП, Нормы и.т.д.
Пожалуйста дайте ссылки?
zorik2Дата: Четверг, 11.04.2013, 18:43 | Сообщение # 2
Статус: Онлайн
Так в том же темпе и дальше biggrin
ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОМУ ПРОВЕДЕНИЮ ОГНЕВЫХ РАБОТ НА ГАЗОВЫХ ОБЪЕКТАХ ОАО "ГАЗПРОМ"
СТО Газпром 14-2005 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ"
СТО 2.5-1-2012
СТО Газпром 2-2.3-116-2007 Инструкция по технологии производства работ на газопроводах врезкой под давлением
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ»
Прикрепления: _2.5-1-2012.pdf (756.2 Kb)
СтарушкаДата: Четверг, 11.04.2013, 21:22 | Сообщение # 3
СТО Газпром 2-2.3-116-2007 - регламентирует  врезку по технологии ТД Вильямсон в магистральные газопроводы, почти 80% требований стандарта посвящено сварке (приварке специального патрубка к действующему газопроводу). Технологии перекрытия при помощи шаров там нет.
СТО Газпром2‑2.3‑357‑2009 "Методы присоединения вновь построенных или реконструируемыхгазовых сетей к действующим газопроводам"
Пункт 10.1.2 "Врезка с помощью баллонирования можетпроизводиться на газопроводах диаметром более 110 мм при давлении в газопроводе
до 0.005 МПа".
Но это уже несколько устаревшее требование.
СТО Газпром 2‑2.3‑602‑2011 Газораспределительныесистемы. [b]Технология производстваработ на стальных подземных газопроводах врезкой под давлением"[/b]
Запорные шары применяются при диаметре газопровода 50-300 мм и  давлении в нём не более 0,005-0,1МПа,а при диаметре газопровода 300-600 мм  -давление  неболее - 0,02-0,03 МПа
Запорные шары должныбыть изготовлены из высокопрочной резины или других синтетических материалов,
обладающих эластичностью, прочностью и способностью адаптироваться к различным
диаметрам труб. Запорные шары могут выпускаться в защитной оболочке. Запорные
шары могут быть одинарными или двойными с дополнительной откачкой воздуха между
шарами.
СТО Газпром газораспределение 2.5-1-2012 является аналогом проекта национального стандарта (ГОСТ Р), который сейчас проходит экспертизу перед утверждением в Росстандарте.
KadushaДата: Воскресенье, 14.04.2013, 11:37 | Сообщение # 4
Сейчас еще есть такая фирма,  принцип и технологии врезки как и ТД Вильямс плюс запорные шары, ну и обычные врезки под давлением разных фитингов, называется Ravetti, если в интернете поискать, можно найти легко. И каталог у них, достоточно, интереный.
luxemburgДата: Воскресенье, 14.04.2013, 12:47 | Сообщение # 5
Практический пример
СтарушкаДата: Понедельник, 15.04.2013, 18:55 | Сообщение # 6
В СТО Газпром описаны особенности применения технологий Т.Д. Вильямсон, Раветти, Штадлер бек и Хьютс (извините за русское написание фирм)
