Четверг, 18.07.2024, 08:16
Общественная баня
АбитуриентДата: Воскресенье, 11.10.2009, 07:33 | Сообщение # 1
Имеется общественная баня на 40 мест. Можно ли использовать проточные газовые водонагреватели? Или лучше использовать бойлеры косвенного нагрева?
LNS5959Дата: Воскресенье, 15.11.2009, 12:30 | Сообщение # 2
Безусловно, ёмкостный водо-водяной подогреватель!
Сообщение отредактировал LNS5959 - Воскресенье, 15.11.2009, 12:31
maximys99Дата: Понедельник, 23.11.2009, 23:29 | Сообщение # 3
Quote (LNS5959)
Чем экономичнее нагревать воду для мытья
Посетителями!!!
fatal_errorДата: Среда, 06.06.2012, 11:21 | Сообщение # 4
можно ли размещать газовую банную печь в помещении общественной бани? А в подвале общественной бани?
Где искать запрет? в СП 4.13130.2009 запрета нет.
barkДата: Среда, 06.06.2012, 14:37 | Сообщение # 5
"6.21. Тип печи-каменки определяется заданием на проектирование в соответствии с технико-экономическим обоснованием.
При использовании печей каменок на газообразном топливе необходимо предусматривать установку приборов автоматики безопасности горения." (МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ БАНЬ И БАННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ)
Если газоиспользующее оборудование (печь) в подвале, то нормы СНиП 42-01-2002 п.7.1:
"Запрещается размещение газоиспользующего оборудования (природного газа и СУГ) в помещениях подвальных и цокольных этажей зданий (кроме одноквартирных и блокированных жилых зданий)..."
