Сильфонные шланги.
Албанец | Дата: Четверг, 08.10.2009, 16:10 | Сообщение # 1 |
| Господа, подскажите при установке сильфонного шланга какую серию прописывать в спецификации? И если можно скажите если какая либо норма по их длине при подводке к газовой плите?
Диманчо | Дата: Пятница, 09.10.2009, 10:20 | Сообщение # 2 |
| с. 5.905-20.07 УГП 20.06. Газовый шланг металлический сильфонного типа. Длина шланга по этой серии ограничивается 3,0м!
Албанец | Дата: Пятница, 09.10.2009, 12:26 | Сообщение # 3 |
| Спасибо за информацию.
Диманчо | Дата: Пятница, 09.10.2009, 13:23 | Сообщение # 4 |
| Не за что. Главное, чтоб был результат_)
karchro | Дата: Пятница, 28.10.2011, 09:44 | Сообщение # 5 |
| Кстати, напольные газовые котлы (бытовые) допускается присоединять на шланг?
seremba | Дата: Пятница, 28.10.2011, 13:52 | Сообщение # 6 |
| Да. Но я это делал только для коттеджей.
Диманчо | Дата: Пятница, 28.10.2011, 16:40 | Сообщение # 7 |
| Quote (karchro) Кстати, напольные газовые котлы (бытовые) допускается присоединять на шланг? Если в руководстве по эксплуатации или другой документации описано подключение гибким шлангом, тогда вопросов нет, применяйте, а если нет,то только на жесткой подводке. Я так считаю. Например, в серии с. 5.905-20.07 для АОГВ-11,6-3 есть схема подключения гибким шлангом, и когда я включал этот котел в проект, то ссылался на нее. Все решения требуют обоснования.
gaspar | Дата: Пятница, 28.10.2011, 23:56 | Сообщение # 8 |
| Вообще котлы лучше подключать металлошлангами. Шланги прекрасно снимают возможные напряжения: как от вибрации оборудования (это касается относительно более мощных котлов), так и от тепловых и механических воздействий. Да и заменить котел на другой в перспективе проще - не нужно переваривать газопровод и подгонять под патрубок котла.
ЗЫ: единственно чему я против - чрезмерная длина шлангов. Максимум 1,5- 2 метра.
zaqirov | Дата: Среда, 30.09.2015, 11:02 | Сообщение # 9 |
| Можно ли подключить газовую плиту металлорукавом силфонного типа при газоснабжении от индивидуалной баллонной устаноки СУГ? спасибо
fedor | Дата: Среда, 30.09.2015, 11:47 | Сообщение # 10 |
| Только резинотканевый рукав. При поломки газового вентиля на баллоне, рукав можно пережать, зафиксировать, отрезать и отправить баллон в безопасное место для слива СУГ.
zaqirov | Дата: Среда, 30.09.2015, 12:09 | Сообщение # 11 |
| Тут немного другой случай, баллон бкдет находиться на улице в шкафу. Имеется ввиду металлорукав после крана на опуске к плите в помещении.
fedor | Дата: Среда, 30.09.2015, 13:05 | Сообщение # 12 |
| Можно
