Среда, 17.07.2024, 02:51
Установка плиты на веранде
БанифацийДата: Четверг, 28.03.2013, 14:39 | Сообщение # 1
Добрый день.
Подскажите, запроектирована плита на открытой веранде, в общих указаниях сослались на СП 42-101-2003
"горелки плиты должны защищаться от задувания ветром", как конкретно они должны защищаться, просят проектное решение, кто-то делал что-то подобное?
Спасибо.
LevaKДата: Четверг, 28.03.2013, 19:01 | Сообщение # 2
Так, вроде, плиты ставят только в помещении, а открытая веранда - это навес.
БанифацийДата: Понедельник, 01.04.2013, 14:00 | Сообщение # 3
на открытой веранде тоже можно, но предусмотреть меры от задувания пламени
LevaKДата: Понедельник, 01.04.2013, 21:59 | Сообщение # 4
Т.е. сделать стены...
barkДата: Понедельник, 01.04.2013, 23:33 | Сообщение # 5
"6.20.
Допускается установка газовых бытовых плит в летних кухнях или снаружи под
навесом. При установке плиты под навесом горелки плиты должны защищаться от
задувания ветром."
точнее ширмы - закрывать ими с открытых сторон плиту во время использования.
gasparДата: Вторник, 02.04.2013, 09:04 | Сообщение # 6
Ширма ширме рознь shades . Лёгкая ширма не покатит, с ветром вполне может букнуться на плиту и загореться.  Вопрос о ветрезащите интересный конечно, но как определить с какой стороны энтот чертяга devil ветер подует - сбоку или с фронта. Не отгородишся же со всех сторон ширмамии*стенами. да и ветер может гулять по веранде по замысловатым траекториям.  Вижу 3 варианта решенич проблэмы:
1. Вариант - технически разумный. Поставить плиту с системой "газ-контроль" рабочего стала. Чай таких плит в достатке в торговой сети
3. Не ставить плиту в веранде
2. Вариант, сделать гипсовые перегородки с двух сторон (по бокам) от плиты. После сдачи - разобрать.
В любом случае,  стены и пол в зоне установки плиты следует обшить негорбчим материалом.
TuTaHuKkДата: Пятница, 10.09.2021, 16:28 | Сообщение # 7
Если плита под навесом а дверной проем в летнюю кухню рядом но больше 0,5м. Какое расстояния должно быть и можно ли располагать так газовую плиту?
Добавлено (11.09.2021, 12:16)
Никто ничего не может ответить? Или не понимаете вопрос?
Прикрепления: 7481584.jpg (57.7 Kb) · 1329702.jpg (666.0 Kb)
Сообщение отредактировал TuTaHuKk - Пятница, 10.09.2021, 16:46
fedorДата: Вторник, 14.09.2021, 11:28 | Сообщение # 8
Можно
