Добрый день. Подскажите, запроектирована плита на открытой веранде, в общих указаниях сослались на СП 42-101-2003 "горелки плиты должны защищаться от задувания ветром", как конкретно они должны защищаться, просят проектное решение, кто-то делал что-то подобное? Спасибо.
"6.20. Допускается установка газовых бытовых плит в летних кухнях или снаружи под навесом. При установке плиты под навесом горелки плиты должны защищаться от задувания ветром."
Цитата (LevaK)
Т.е. сделать стены...
точнее ширмы - закрывать ими с открытых сторон плиту во время использования.
Ширма ширме рознь . Лёгкая ширма не покатит, с ветром вполне может букнуться на плиту и загореться. Вопрос о ветрезащите интересный конечно, но как определить с какой стороны энтот чертяга ветер подует - сбоку или с фронта. Не отгородишся же со всех сторон ширмамии*стенами. да и ветер может гулять по веранде по замысловатым траекториям. Вижу 3 варианта решенич проблэмы: 1. Вариант - технически разумный. Поставить плиту с системой "газ-контроль" рабочего стала. Чай таких плит в достатке в торговой сети 3. Не ставить плиту в веранде 2. Вариант, сделать гипсовые перегородки с двух сторон (по бокам) от плиты. После сдачи - разобрать.
В любом случае, стены и пол в зоне установки плиты следует обшить негорбчим материалом.
