Четверг, 22.08.2024, 16:37
Определение длины газопровода при гидравлическом расчете
dewДата: Понедельник, 25.03.2013, 00:41 | Сообщение # 1
Ув. Проектировщики,  подскажите при гидравлическом расчета межпоселковых газопроводов как вы определяете длину газопровода, на прямую от населенного пункта до пункта по прямой линии, или по дорогам вдоль которых планируется прокладка газопроводов ,с помощи. гугл мапс, например, точность вообще до метра?? Иногда разница может составлять в километры.
АбитуриентДата: Понедельник, 25.03.2013, 08:06 | Сообщение # 2
Заказчик должен предоставить все исходные данные, в том числе топосъемку, акт выбора земельного участка.
LevaKДата: Понедельник, 25.03.2013, 22:44 | Сообщение # 3
Желательно длину (и трассу) газопровода определять как можно точнее, если это невозможно (отсутствует топосъемка и т.п.) то лучше немного завышать длину. В любом случае расчетная длина должна быть не меньше фактической после строительства. Да и при расчете, даже если укладываетесь в диаметр тютелька в тютельку, то лучше взять ближайший бОльший.
