Среда, 17.07.2024, 08:13
Расход тепла на горячее водоснабжение для душевой кабины
TornadoДата: Пятница, 22.03.2013, 01:03 | Сообщение # 1
Доброе время суток уважаемые коллеги.
Нужна срочная помощь в определение часового и годового  расход тепла на горячее водоснабжение одной душевой кабинки. Душевая кабинка устанавливается в бытовом помещении  мехмастерской.
Время работы кабинки 3 часа в день 5 дней в неделю. Для горячего водоснабжения планируется установить газовый накопительный ёмкостной  водонагреватель "BAXI" SAG 300 T  ёмкостью 300 литров  мощностью 14,6 Квт и    теплопроизводительностью 12553   Ккал/час
Сообщение отредактировал Tornado - Пятница, 22.03.2013, 01:05
zorik2Дата: Пятница, 22.03.2013, 11:48 | Сообщение # 2
СП 30.13330.2012 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (актуализированная редакция)
Табл. А 3 пункт 20. В этом СНиПе "новая методика" расчета, не та что была раньше.
Можно по программе http://www.twirpx.com/file/209190/  http://www.slpl.ru/node/17
Есть еще старая методичка ГУП АКАДЕМИЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВАим. К.Д. ПАМФИЛОВА прикладываю.
Еще можно посчитать по Вашим данным. Но по правилам количество душевых сеток считается так что бы рабочие помылись в течении 45 мин. , а Вы их моете 3 часа. Может это разные цеха идут в одну душевую кабину по графику?
Прикрепления: metodicheskie_u.pdf (1.47 Mb)
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 22.03.2013, 11:56
Dima75Дата: Пятница, 22.03.2013, 12:07 | Сообщение # 3
К добавленному от zorik2
Прикрепления: 9952220.bmp (1.44 Mb)
ШирокумаДата: Вторник, 26.05.2020, 17:20 | Сообщение # 4
Коллеги, а не подскажите, где можно посмотреть расход воды в смену на одну раковину? cry
Добавлено (26.05.2020, 17:43)
P.S. Пытался посчитать посчитать по приложениям 3 и 7 ныне не действующего СНиП II-34-76 "Горячее водоснабжение" и получилось 232 л, что на мой взгляд сильно много, учитывая что на душевую сетку расход 270 л/смену.
В приложении А.1 действующего СП 30.13330.2012 "Внутренний водопровод и канализация зданий" на раковину (умывальник со смесителем) идет 10+10 л/ч, т.е. я так понимаю 80 л/смену.
В то же время в интернете встречается цифра 40 л/смену, правда без ссылок на нормы...
Посоветуйте, как поступить?
zorik2Дата: Вторник, 26.05.2020, 19:46 | Сообщение # 5
http://docs.cntd.ru/document/456054201 таблица А.1 и А.2
Вообще мало данных, где установлена раковина, для каких целей санитарно технических или технологических. Вопросов больше, чем можно что то ответить.
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 26.05.2020, 19:50
ШирокумаДата: Вторник, 26.05.2020, 23:32 | Сообщение # 6
Уважаемый zorik2, данные следующие:
В здании АБК с санпропускником имеется 9 душевых сеток и 4 раковины для санитарно-технических нужд.
По приведенным вами нормам получается, что часовой расход на раковину 40 л/ч (табл. А.1, поз.2), а расход на душевую сетку 270 л/ч (табл. А.1 поз. 12). Но в то же время суточный расход на одну душевую сетку составляет 1,1×229,5=252 л (табл. А.2 поз. 21). А вот как быть с раковинами?
zorik2Дата: Среда, 27.05.2020, 08:18 | Сообщение # 7
Из этого  я понял что АБК для производственного цеха или цехов. Поэтому все нормально. Производство работает в одну смену или в две или в три? Нормы даны для одной смены в сутки. Т.е. душевые кабины работают не более 45 мин. в сутки. Точно так и расход на раковину рассчитан, что работает не более 10-15 мин. в час. Проверьте по табл. А.1 там есть секундный и часовой расход. Но для производства расход воды надо брать по табл. А.2  поз. 20 в зависимости от тепловыделений (тяжесть работы). Вообще конечно в разделе газоснабжения об этом не говорят, но мне как бывшему ГИПу все эти расчеты знакомы. Можете зайти на АВОК на форум http://forum.abok.ru/index.p....forum=8  т.к. я в последнее время практически не использовал нормативную базу ВК.
RattlinДата: Пятница, 14.08.2020, 10:52 | Сообщение # 8
День добрый. Спрошу тут по этому "новому" СП 30.
В п.5.2.2.3 в формуле q[м3/ч]=0,005xq0xa q0 идет ссылкой с табл.А1 с размерностью [л/с] соответственно нужно еще на 1000 поделить, или это учтено уже в 0,005?
Просто посчитал тут по просьбе товарища его ГВС на дом (3 человека, 3 умывальника+1 ванна) разными способами - получилось 4 разных величины: 1,1; 2,1; 4,1; кВт и (о, ужас!) 25,5 кВт - это если по пиковым расходам приборов.
Чо то где-то загоняюсь походу....
zorik2Дата: Пятница, 14.08.2020, 15:56 | Сообщение # 9
https://www.faufcc.ru/upload/methodical_materials/mp28_2017.pdf
