Воскресенье, 21.07.2024, 06:34
ПЭ газопровод
stessi2006Дата: Среда, 20.03.2013, 17:42 | Сообщение # 1
ПЭ газопровод надо прокладывать на глубине, где температура не опускаете ниже -15.
А как узнать эту глубину.
Строим в ХМАО. Изыскания дают только глубину промерзания около 3 м. Хотелось бы газопровод повыше проложить.
botanДата: Среда, 20.03.2013, 18:23 | Сообщение # 2
Для ЯНАО делали следующее - глубина промерзания в разных районах в среднем от 2.4 м до 2.8 м (По изысканиям). В СНИП помнится формулировка не менее 0,9 глубины промерзания до верха трубы соответственно и прокладывали на глубине 2.4 -2.8 (с учетом диаметра газопровода) Госэкспертизы все проекты прошли без проблем, были вопросы у Ростехнадзора, но геологи какую то справку родили, что на глубине 1,5 м при наружной -46  около - 10 градусов. Есть примеры когда ПЭ газопроводы проложили на глубине 1,5-2 м до верха трубы, эксплуатируют без проблем.
СтарушкаДата: Среда, 20.03.2013, 21:07 | Сообщение # 3
В Якутии, ещё в начале 2000-х годов прокладку полиэтиленовых газопроводов вели на глубине 1,0 м до верха трубы. В ХМАО  полиэтиленовые газопроводы тоже не новинка. Правда они первыми использовали метод ННБ зимой для строительства полиэтиленовых газопроводов через болотистую местность и при переходах через заливные луга (в этих случаях нетронутый грунт над газопроводом выполняет роль пригруза).
В Советском Союзе были справочники, в которых приводились температурные данные по вытяжным термометрам на разной глубине для каждой области (краю) по месяцам и среднегодовые. Уточните у геологов или у местного ГРО в Ханты-Мансийске.
Сейчас температура эксплуатации стенки трубы принята минус 20 градусов (В СНиП 42-01-2002 - минус 15 градусов, но это устаревшие данные). Минрегион совместно с Госстроем "грозится" до июня месяца этого года передать в Правительство новый Перечень на утверждение, взамен №1047-р, в котором будут только СП. Так что СниПы доживают последние месяцы.
АбитуриентДата: Четверг, 21.03.2013, 16:04 | Сообщение # 4
Самая низкая температура грунта "по вытяжным термометрам" на глубине 0,8 м для г. Тобольска минус 2,4 градуса, для Ишима минус 3,1 градуса (Тюменская область)
