Вторник, 06.10.2026, 12:04
ИС, ИФС устанавливаются перед или после запорного устройства
GazRustДата: Среда, 27.03.2024, 13:54 | Сообщение # 16
Доброго всем дня, столкнулся с похожей проблемой, как у EBrEH1990, но уже на госэкспертизе: в проекте устанавливается ГРПШ на поселок, газопровод - подземный полиэтиленовый. Вышли высоким, зашли в ГРПШ и обратно в землю низким, неразъемное соединение выше уровня земли, но госэксперт все рано требует ИФС на входе и выходе. Доводы о том, что блуждающим токам взяться не откуда не принимает.
gasparДата: Среда, 27.03.2024, 17:04 | Сообщение # 17
Эксперт чудак и неуч.
ИФС (ИС) не имеют отношения к "блуду" (блуждающим токам) и в случае установки ГРПШ выполняют 2 функции:
Первая - основная: если подводящий подземный газопровод из стали и находится под защитным потенциалом (проще говоря - под током) от установки ЭХЗ, то чтобы не было растекания защитного потенциала через надземный газопровод и  далее по корпусу ГРПШ и его заземление в грунт, то  ставится ИФС (ИС)  на выходе из земли. Если в этом случае ИФС (ИС)  не поставить, то эффективность станции ЭХЗ ухудшится, так как защитные токи с газопровода подземного далее через надземный будут растекаться по металлическому корпусу/зеземлению ГРПШ в грунт. У вас подземный газопровод ПЭ. ПЭ очевидно является диэлектриком, как и втулочные вставки/прокладки  в ИФС.
Второе: в случае если в шкафу есть например счетчик с системой телеметрии, к которой подведено напряжение (линия питания), а перед ГРПШ в земле есть стальные плечи-участки, то может случиться такое, что от электрики в составе ГРПШ положительный потенциал попадёт на газопровод и уйдёт в грунт и через возможное повреждение изоляции на подземном участке начнется электрохимическая коррозия. То есть образуется пара газопровод (+)-грунт (-). Если у Вас ГРПШ без электросоставляющей никаких ИФС  - не нужно.
Установка ИФС (ИС) в данном случае приведёт только к удорожанию строительства и эксплуатации, так как эффективность ИФС (ИС) ежегодно следует проверять с составлением протокола. А это не бесплатно разумеется. Банкет за счёт эксперта?
Вот на этой площадке https://forum.abok.ru/index.php?showtopic=42972&st=0 я выкладывал запрос и ответ разработчика РД 153 (пост №26)
Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 27.03.2024, 17:15
juli303Дата: Вторник, 01.04.2025, 14:09 | Сообщение # 18
Всем доброго времени суток! Возник вопрос по установке ИС на входе и выходе из ГРПШ на кровле производственного здания. После врезки к стальному газопроводу я поставила ИС. Далее пошла основная трасса по кровле и ответвление от неё к ГРПШ. Опоры газопровода: металлические стойки на бетонных столбиках. Нужно ли в этом случае ставить ИС перед и после ГРПШ?
gasparДата: Вторник, 01.04.2025, 19:12 | Сообщение # 19
Добрый день. После ГРПШ - да, по нормативам требуется. А док - ваша схема непонятна - раз вы указываете про ответвление, значит газопровод ещё к какому-то потребителю идёт?  В этом случае установка ИС скорее нужна, чем нет. Возникает вопрос - зачем ИС после врезки в стальной газопровод? Тот газопровод подземный?
juli303Дата: Среда, 02.04.2025, 09:16 | Сообщение # 20
gaspar, газопровод, в который врезаемся, также идёт по крыше здания. На врезке решила поставить, руководствуясь СП 42-102-2004, в котором одной из причин установки ИС является "для электрической изоляции отдельных участков трубопровода от остального трубопровода".
gasparДата: Среда, 02.04.2025, 09:22 | Сообщение # 21
Не вижу смысла ставить ИС на врезке в вашем случае. ИС ежегодно нужно проверять на работоспособность, что дополнительные затраты в эксплуатации, возможные утечки газа. Единственное условие когда ИС на врезке нужно, если газопровод к которому вы присоединяетесь находится в общей цепи защиты ЭХЗ, и его нужно "изолировать" от проектируемого.
Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 02.04.2025, 09:23
juli303Дата: Среда, 02.04.2025, 09:42 | Сообщение # 22
gaspar, поняла. Благодарю за ответ!
yakutapavelДата: Среда, 02.04.2025, 15:36 | Сообщение # 23
Для ГРПШ лучше предусмотреть ИФС если газопроводы от него расходятся надземно. Всегда есть вероятность того что где то на газопроводе окажется, например электро кабель. Можно сослаться на РД 153-39.4-091-01 п.4.3.13.
gasparДата: Среда, 02.04.2025, 23:13 | Сообщение # 24
Соглашусь коллега про ИФС перед ГРПШ (к слову почему ИФС? проще под приварку поставить - оно "вечное"). А во про электрокабель- спорно. У аскера газопровод по крыше, на небе кабелей нет. :)))
