Четверг, 22.08.2024, 16:20
Помогите с гидравлическим расчетом
lera_ivanovaДата: Суббота, 09.03.2013, 23:29 | Сообщение # 1
Товарищи, раньше не приходилось самой делать гидравлический расчет, но вот пришлось так сказать добровольно принудительно)) Суть вопроса - есть 3 жилых дома, 2 из них подключены к газопроводу, а третий только собирается и горгаз просит гидравлику для выдачи тех.условий на его дом с подключением в этот газопровод. Нарисовала схему подключения домов и сделала расчет по "Справочник по газоснабжению и использованию газа" Стаскевич, Северинец. Подскажите правильно ли я его сделала
Прикрепления: 1-Model.pdf (73.5 Kb)
lera_ivanovaДата: Суббота, 09.03.2013, 23:32 | Сообщение # 2
вот сам расчет тут
Прикрепления: 3341583.pdf (174.9 Kb)
dm-177Дата: Понедельник, 11.03.2013, 09:24 | Сообщение # 3
Какое давление в месте подключения? Как без него можно считать? Необходимо давление в т.выхода из земли "1" на вашем рисунке?
Если сейчас давление мало на конечном доме существующем доме "4" (P=90-100мм.вод.ст), то возможно понадобиться полная перекладка участов от т."1" до т."3" с увеличением диаметра существующего газ-да, ибо подключение еще одного дома вызовет падение давление в т."4" ниже допустимого (обусловленного пределами настройки газоиспользующего оборудования)
dm-177Дата: Понедельник, 11.03.2013, 12:24 | Сообщение # 4
вот приблизительно то что дает программа smile
Добавлено (11.03.2013, 12:24)
Это с подбором диаметров, а если у Вас диаметры (которые показаны на первой схеме) уже существуют в жизни то вот:
Прикрепления: 9822107.jpg (36.1 Kb)
dm-177Дата: Понедельник, 11.03.2013, 12:31 | Сообщение # 5
Если нужно. могу длину конкретного участка изменить
Добавлено (11.03.2013, 12:31)
Первая картинка со свободным подбором диаметра, вторая картинка с фиксированным диаметром на участках
13-14 = 40мм
15-17-19 =32мм
19-20 = 25мм
Прикрепления: 2407560.jpg (48.0 Kb)
dm-177Дата: Понедельник, 11.03.2013, 12:40 | Сообщение # 6
Такс...Извиняюсь, расчет в первых двух картинках не верный кажется. Сегодня первый раз считал в программе гидравлики выбрав размерность КПа, а не Па как вам требуется (сам считал всегда выбирая мм.вод.столба)
Расчет Ваш с учетом 1500Па = 1,5КПа будет таков:
Прикрепления: 1789368.jpg (37.6 Kb)
dm-177Дата: Понедельник, 11.03.2013, 13:02 | Сообщение # 7
прикрепить:
Добавлено (11.03.2013, 13:02)
Т.е. давление на конечном существующем потребителе "4" падает почти до 40 мм.вод столба (0,404КПа) конфорка у него просто не загориться (а судя по всему у него печь и котел маленький или проточная колонка) принято считать что печь работает от 90мм.вод.ст до 120мм.вод.ст. Так что сажать доп потребителя на такую сществующую сеть я бы не стал, независимо от того каким диаметром вы его врежите в точку "3"
Лучше напишите в л.с. если что то нужно, т.к. в форуме нет возможности исправить текст, приходиться дополнять его комментариями, а они прикрепляются порой не к тому сообщению и прикрепленные файлы меняют названия на цифровые - может возникнуть путаница smile
Прикрепления: 4172954.jpg (78.7 Kb)
proekt-gazДата: Понедельник, 11.03.2013, 15:32 | Сообщение # 8
Если файлы называть английскими буквами, то названия так и останутся.
LevaKДата: Понедельник, 11.03.2013, 19:58 | Сообщение # 9
Мне кажется, что лучше подключить средний дом непосредственно к газопроводу на улице, а не к ответвлению. И соседи не будут обижаться на малое давление, и у нового потребителя проблем не будет.
lera_ivanovaДата: Среда, 13.03.2013, 08:19 | Сообщение # 10
Спасибо за помощь, я тоже думаю, что лучше с улицы, но заказчик хочет от этого, так как он рядом, а с улицы подземка и плюс протяженность к дому большая. Тем более когда строился этот газопровод предпологалось на три дома, а теперь время прошло просит гидравлику, не знаю как и быть
Добавлено (13.03.2013, 08:19)
dm-177, у вас на последней схеме в точке 17 какое давление, а то плохо видно похоже цифра похожа на 1650, но что то не похоже, так как в точке 15 Р=1293? Возможно у вас есть пример расчета вручную без программы, если вас не затруднит сбросить, так как мне нужно сдать в горгаз на бумаге расчет
dm-177Дата: Четверг, 14.03.2013, 11:13 | Сообщение # 11
Вручнную можно сделать так - взять СП 42-101-2003 там есть формула для расчета падений давления для низкого давления и расчитать по ней участки один за одним (их у вас нем ного, так что вполне просто это сделаете)
Собственно этими расчетами вы объясните в том числе и новому потребителю НЕвозможность подключения его к указанному газопроводу, и единственное что можно предложить это запитка его от улицы, ведь все равно если мои и ваши расчеты покажут одно и тоже (недопустимое падение давление в т."4") то новому потребителю все равно придется перекладывать газопровод до соседей, а это может быть еще дороже, чем сразу врезаться в уличный газопровод.
Добавлено (14.03.2013, 11:13)
в точке на рисунке давление 0.650КПа что примерно равно 65 мм.вод.ст
