Помогите с гидравлическим расчетом
lera_ivanova | Дата: Суббота, 09.03.2013, 23:29 | Сообщение # 1 |
| Товарищи, раньше не приходилось самой делать гидравлический расчет, но вот пришлось так сказать добровольно принудительно)) Суть вопроса - есть 3 жилых дома, 2 из них подключены к газопроводу, а третий только собирается и горгаз просит гидравлику для выдачи тех.условий на его дом с подключением в этот газопровод. Нарисовала схему подключения домов и сделала расчет по "Справочник по газоснабжению и использованию газа" Стаскевич, Северинец. Подскажите правильно ли я его сделала
lera_ivanova | Дата: Суббота, 09.03.2013, 23:32 | Сообщение # 2 |
| вот сам расчет тут
dm-177 | Дата: Понедельник, 11.03.2013, 09:24 | Сообщение # 3 |
| Какое давление в месте подключения? Как без него можно считать? Необходимо давление в т.выхода из земли "1" на вашем рисунке? Если сейчас давление мало на конечном доме существующем доме "4" (P=90-100мм.вод.ст), то возможно понадобиться полная перекладка участов от т."1" до т."3" с увеличением диаметра существующего газ-да, ибо подключение еще одного дома вызовет падение давление в т."4" ниже допустимого (обусловленного пределами настройки газоиспользующего оборудования)
dm-177 | Дата: Понедельник, 11.03.2013, 12:24 | Сообщение # 4 |
| вот приблизительно то что дает программа ![smile](http://s8.ucoz.net/sm/2/smile.gif) Добавлено (11.03.2013, 12:24) --------------------------------------------- Это с подбором диаметров, а если у Вас диаметры (которые показаны на первой схеме) уже существуют в жизни то вот:
dm-177 | Дата: Понедельник, 11.03.2013, 12:31 | Сообщение # 5 |
| Если нужно. могу длину конкретного участка изменить Добавлено (11.03.2013, 12:31) --------------------------------------------- Первая картинка со свободным подбором диаметра, вторая картинка с фиксированным диаметром на участках 13-14 = 40мм 15-17-19 =32мм 19-20 = 25мм
dm-177 | Дата: Понедельник, 11.03.2013, 12:40 | Сообщение # 6 |
| Такс...Извиняюсь, расчет в первых двух картинках не верный кажется. Сегодня первый раз считал в программе гидравлики выбрав размерность КПа, а не Па как вам требуется (сам считал всегда выбирая мм.вод.столба) Расчет Ваш с учетом 1500Па = 1,5КПа будет таков:
dm-177 | Дата: Понедельник, 11.03.2013, 13:02 | Сообщение # 7 |
| прикрепить: Добавлено (11.03.2013, 13:02) --------------------------------------------- Т.е. давление на конечном существующем потребителе "4" падает почти до 40 мм.вод столба (0,404КПа) конфорка у него просто не загориться (а судя по всему у него печь и котел маленький или проточная колонка) принято считать что печь работает от 90мм.вод.ст до 120мм.вод.ст. Так что сажать доп потребителя на такую сществующую сеть я бы не стал, независимо от того каким диаметром вы его врежите в точку "3" Лучше напишите в л.с. если что то нужно, т.к. в форуме нет возможности исправить текст, приходиться дополнять его комментариями, а они прикрепляются порой не к тому сообщению и прикрепленные файлы меняют названия на цифровые - может возникнуть путаница ![smile](http://s8.ucoz.net/sm/2/smile.gif)
proekt-gaz | Дата: Понедельник, 11.03.2013, 15:32 | Сообщение # 8 |
| Цитата (dm-177) меняют названия на цифровые - может возникнуть путаница smile Если файлы называть английскими буквами, то названия так и останутся.
LevaK | Дата: Понедельник, 11.03.2013, 19:58 | Сообщение # 9 |
| Мне кажется, что лучше подключить средний дом непосредственно к газопроводу на улице, а не к ответвлению. И соседи не будут обижаться на малое давление, и у нового потребителя проблем не будет.
lera_ivanova | Дата: Среда, 13.03.2013, 08:19 | Сообщение # 10 |
| Спасибо за помощь, я тоже думаю, что лучше с улицы, но заказчик хочет от этого, так как он рядом, а с улицы подземка и плюс протяженность к дому большая. Тем более когда строился этот газопровод предпологалось на три дома, а теперь время прошло просит гидравлику, не знаю как и быть Добавлено (13.03.2013, 08:19) --------------------------------------------- dm-177, у вас на последней схеме в точке 17 какое давление, а то плохо видно похоже цифра похожа на 1650, но что то не похоже, так как в точке 15 Р=1293? Возможно у вас есть пример расчета вручную без программы, если вас не затруднит сбросить, так как мне нужно сдать в горгаз на бумаге расчет
dm-177 | Дата: Четверг, 14.03.2013, 11:13 | Сообщение # 11 |
| Вручнную можно сделать так - взять СП 42-101-2003 там есть формула для расчета падений давления для низкого давления и расчитать по ней участки один за одним (их у вас нем ного, так что вполне просто это сделаете) Собственно этими расчетами вы объясните в том числе и новому потребителю НЕвозможность подключения его к указанному газопроводу, и единственное что можно предложить это запитка его от улицы, ведь все равно если мои и ваши расчеты покажут одно и тоже (недопустимое падение давление в т."4") то новому потребителю все равно придется перекладывать газопровод до соседей, а это может быть еще дороже, чем сразу врезаться в уличный газопровод.Добавлено (14.03.2013, 11:13) --------------------------------------------- в точке на рисунке давление 0.650КПа что примерно равно 65 мм.вод.ст
