Воскресенье, 21.07.2024, 06:28
Установка ПРГ (ГРПШ) в приямке
LvovichДата: Пятница, 01.03.2013, 15:21 | Сообщение # 1
Очень нужен ваш совет.
Газифицируемый объект - автосалон. Заказчик, аргументируя тем, что требования к ландшафтному дизайну
очень высокие просит убрать ГРПШ ниже уровня земли, другими словами выкопать приямок, должным образом укрепить его стенки, предусмотреть лестницу для спуска вниз, отвод талых вод и т.д и т.п.
В п.6.3.1 СП 62.13330.2011 пишут "Допускается размещать ГРПШ ниже уровня земли, при этом такой ГРПШ следует считать отдельно стоящим"
И все таки - у кого какие мнения по этому поводу и на что следует обратить особое внимание при проектировании?
АбитуриентДата: Пятница, 01.03.2013, 15:57 | Сообщение # 2
А как обслуживать это ГРПШ в приямке будут? Представляете размеры приямка? А зимой в снегу? или его у Вас нет, только талые воды? Проще повесить его на стену этого высокохудожественного автосалона.
Или использовать в подземном исполнении, но это совсем другая конструкция, специальная и пока не очень одобряемая МЧС.
barkДата: Пятница, 01.03.2013, 16:07 | Сообщение # 3
уже была подобная тема:
http://proekt-gaz.ru/forum/2-2837-1#23612
