Помогите найти ограничение по диаметру фасадного газ-да?
dm-177 | Дата: Вторник, 19.02.2013, 16:44 | Сообщение # 1 |
| Таоварщи приветствую Вас! Читаю СП 42-102-2004 и СП 62.13330 2011 в части прокладка надземных газопроводов: Нигде не указывается ограничение по диаметру фасадного газопровода. Значит ли это что я могу прокладывать влпоть до 1200мм газопровод по фасаду? Это касается только вопроса с точки зрения СНиП и СП, разрешения архитекторов не рассматриваю ибо это сл.вопрос (да и территория частная)
Абитуриент | Дата: Вторник, 19.02.2013, 17:23 | Сообщение # 2 |
| Запрета не помню (ток для транзита вроде). Но думаю, что на газопровод 1200 ни одна стена не рассчитана, несмотря на запас.
bark | Дата: Вторник, 19.02.2013, 22:40 | Сообщение # 3 |
| Цитата (dm-177) начит ли это что я могу прокладывать влпоть до 1200мм газопровод по фасаду? вопрос гипотетический или есть конкретный объект? для транзита по стенам жилых зданий диаметр ограничен Ду100.
zorik2 | Дата: Вторник, 19.02.2013, 22:58 | Сообщение # 4 |
| Цитата (dm-177) Читаю СП 42-102-2004 и СП 62.13330 2011 СП 62.13330.2011 п.5.3.2 Транзитная прокладка газопроводов всех давлений по стенам и над кровлями общественных зданий, в том числе зданий административного назначения, административных и бытовых не допускается. Запрещается прокладка газопроводов всех давлений по стенам, над и под помещениями категорий А и Б, кроме зданий ГНС и ГНП, определяемых нормами противопожарной безопасности [1]. В обоснованных случаях разрешается транзитная прокладка газопроводов не выше среднего давления условным проходом до 100 по стенам одного жилого здания не ниже степени огнестойкости III, конструктивной пожарной опасности С0 и на расстоянии ниже кровли не менее 0,2 м. В обоснованных случаях транзитная прокладка газопроводов по территориям объектов, не газифицированных от данного газопровода, должна быть согласована с владельцем (правообладателем) данного объекта и эксплуатационной организацией. СНиП 42-01-2002 п. 5.3.2 Транзитная прокладка газопроводов всех давлений по стенам и над кровлями зданий детских учреждений, больниц, школ, санаториев,общественных, административных и бытовых зданий с массовым пребыванием людей не допускается.Запрещается прокладка газопроводов, всех давлений по стенам,над и под помещениями категорий А и Б, определяемыми нормами противопожарной безопасности [1], за исключением зданий ГРП.В обоснованных случаях разрешается транзитная прокладка газопроводов не выше среднего давления диаметром до 100 мм по стенам одного жилого здания не ниже IIIстепени огнестойкости класса СО и на расстоянии до кровли не менее 0,2 м. Читайте внимательно.
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 19.02.2013, 23:07 |
Абитуриент | Дата: Среда, 20.02.2013, 08:02 | Сообщение # 5 |
| В вопросе ничего не сказано про транзит
luxemburg | Дата: Среда, 20.02.2013, 08:17 | Сообщение # 6 |
| Цитата (Абитуриент) В вопросе ничего не сказано про транзит Требования к несущей способности креплений и кронштейнов одинаковые. Это только у Фонвизина дверь существительная отличалась от двери прилагательной.
balanoff | Дата: Среда, 20.02.2013, 09:09 | Сообщение # 7 |
| А как насчет серии 5.905-18.05 УКГ 2.00 СБ - до Ду-300мм, УКГ 3.00 СБ - до Ду-200.
dm-177 | Дата: Среда, 20.02.2013, 09:22 | Сообщение # 8 |
| Все верно запрет до 100мм и 0.3МПа для транзита, но вопрос не про транзит. В городе может архитектор запретить по эстетическим соображениям. А объект конкретный, но суть не меняется. Просто товарищь один, хочет перекладывать "звучащий" по скорости фасадный газопровод, вместо того чтобы переложить подземный газопровод-ввод. Дело конечно житейское, но я хотел провериться по правилам. Оказывается запретов нет
balanoff | Дата: Среда, 20.02.2013, 09:31 | Сообщение # 9 |
| Есть ещё ПБ 03-585-03, п. 5.1.15. Внутрицеховые трубопроводы, транспортирующие вещества групп А, Б и газы группы В (с условным проходом до 100 мм), а также жидкие вещества группы В (независимо от диаметра трубопровода) допускается прокладывать по наружной поверхности глухих стен вспомогательных помещений, обеспечивая их защиту. По несгораемой поверхности несущих стен производственных зданий допускается прокладывать внутрицеховые трубопроводы с условным проходом до 200 мм исходя из допускаемых нагрузок на эти стены. Такие трубопроводы должны располагаться на 0,5 м ниже или выше оконных и дверных проемов. При этом трубопроводы с легкими газами располагаются выше, а с тяжелыми - ниже оконных и дверных проемов. Прокладка трубопроводов по стенам зданий со сплошным остеклением, а также по легкосбрасываемым конструкциям не допускается.
dm-177 | Дата: Среда, 20.02.2013, 12:30 | Сообщение # 10 |
| Спасибо, это уже внутрянка
Абитуриент | Дата: Среда, 20.02.2013, 12:37 | Сообщение # 11 |
| Если фасадный газопровод шумит, значит скорость газа превышает допустимую. Такой газопровод надо перекладывать с увеличением диаметра. И сделать это легче и проще, чем перкладывать подземный газопровод-ввод.
dm-177 | Дата: Среда, 20.02.2013, 15:22 | Сообщение # 12 |
| Именно поэтому и начал искать есть ли ограничение по фасадному газ-ду, у него Ду100 и P=0,1МПа, и мне вспомнился как раз транзит и го ограничение, то что описано выше. Собственно в нашем случае так и будем поступать, увеличивать до Ду150
