требуется разработка СТУ?
241075 | Дата: Среда, 13.02.2013, 16:36 | Сообщение # 1 |
| Проблема заключается в прохождении трубы по границам кладбища и дороги, собственно на это и требуется сту. Согласовать трассу с военными, а тем более с дачниками не представляется возможным(и те и другие при слове газ говорят: и мы хотим). Если есть возможность: либо дать практический совет , предложение или поделиться аналогичными материалами -буду благодарен. Краткая характеристика: Труба 200 мм полиэтилен, Р-6 кг, гидравлический расчет показал что скорость движения 10 м/с Переходим через дорогу,с одной стороны земли военных, совсем с другой дачные участки, выход- пройти между кладбищем и а/дорогой, но расстояние между ними в самом узком месте 3 метра длинна участка 1,3 км. В остальных местах от 7 - 15 метров, но там еще идут кабельные трассы. Если есть опыт в решении подобных вопросов и можете помочь- всегда готов к диалогу.
zorik2 | Дата: Среда, 13.02.2013, 16:48 | Сообщение # 2 |
| А что мешает, чтобы желающие, военные и дачники вошли на долевом участие в строительство газопровода. Такое решение удешевить заказчику строительство подводящего газопровода.
LevaK | Дата: Среда, 13.02.2013, 16:53 | Сообщение # 3 |
| Что-то я не помню ограничений при прокладке газопровода возле кладбища... В чем проблема? Что должно быть в СТУ?
Kadusha | Дата: Среда, 13.02.2013, 16:56 | Сообщение # 4 |
| Кладбище 15м. СНиП 42-01-2002 прилож.В
Сообщение отредактировал Kadusha - Среда, 13.02.2013, 16:57 |
Абитуриент | Дата: Среда, 13.02.2013, 17:30 | Сообщение # 5 |
| Это не СНиП (в нём нет такого приложения), а СП 62.13330.2011, и это приложение рекомендуемое. Следовательно, можно разработать дополнительные технические решения для защиты газопровода от "негативного" приближения к кладбищу. Пока действует распоряжение №1047-р никаких СТУ писать не надо. Для подземных газопроводов скорость движения газа не имеет значение (шум под землёй не слышен). Диаметр газопровода очевидно не 200мм (редко используются такие трубы), а 225 мм? (полиэтиленовые трубы маркируются по внешнему диаметру). И почему бы дачников не подключить за их счёт? то же ведь люди.
241075 | Дата: Четверг, 14.02.2013, 13:34 | Сообщение # 6 |
| Цитата Это не СНиП (в нём нет такого приложения), а СП 62.13330.2011, и это приложение рекомендуемое. Благодарю за ответы. Не нашел, что приложение рекомендуемое. Цитата Пока действует распоряжение №1047-р никаких СТУ писать не надо. распоряжение №1047-р это П Е Р Е Ч Е Н Ь национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", не могли бы разъяснить свою позицию?
Kadusha | Дата: Четверг, 14.02.2013, 13:59 | Сообщение # 7 |
| 241075, нормы никто не отменял, получится согласовать в профильных организациях, так без проблем...
Сообщение отредактировал Kadusha - Четверг, 14.02.2013, 14:05 |
Абитуриент | Дата: Четверг, 14.02.2013, 14:16 | Сообщение # 8 |
| Простите, приложение"В" в СП 62.13330.2011 не "рекомендуемое", а "справочное". Сейчас обсждается новый проект Перечня обязательных требований к Техническому регламенту "О безопасности зданий и сооружений"(вместо распоряжения №1047-р), по этому проекту Перечня приложение "В" будет обязательным, т.е. отменить указанные в нём нормы сможет только Правительство Российской Федерации или потребуется разработка СТУ с обоснованием причин, вынуждающих отступить от этих норм, а также с разработкой компенсирующих мероприятий. А пока можно эти мероприятия просто разработать в проекте, чтобы эксперт понял, что разработанные технические решени я (мероприятия) компенсируют отступление от справочных (т.е. рекомендуемых) норм. Надеюсь вы поняли разницу между "обязательными" нормами и "справочными (рекомендуемыми)". Горгаз здесь не причём, тем более, что судя по всему газопровод межпоселковый.
Абитуриент | Дата: Четверг, 14.02.2013, 20:58 | Сообщение # 9 |
| 2.07.01 ни кто не отменял
Абитуриент | Дата: Пятница, 15.02.2013, 09:40 | Сообщение # 10 |
| СНиП 2.07.01 не регламентирует расстояния от газопровода до клалбища. После того, как утвердят новый Перечень, вместо распоряжения №1047-р, этот СНиП окончательно перестанет действовать и все будут руководствоваться СП42.13330.2011.
241075 | Дата: Четверг, 21.02.2013, 12:14 | Сообщение # 11 |
| СНиП 2.07.01 относится к поселениям- в нашем случае мы за чертой населенных пунктов.
