Расчет газопровода на всплытие
Абитуриент | Дата: Вторник, 22.09.2009, 12:52 | Сообщение # 1 |
| Добрый день (или утро, или вечер, кому как :)) Подскажите пожалйста методику расчета газопровода на всплытие! Проектировал газопровод высокого давления Ду80 в болотистой местности, судя по тем расчетам, какие делал, пригрузку осуществлять не надо. Но гложат сомнения... Может, методики расчета разные есть? И подскажите, пожалуйста, литературу, где можно уточнить удельные веса грунтов и коэффициенты пористости почвы?
proektirovchik | Дата: Вторник, 22.09.2009, 15:42 | Сообщение # 2 |
| 4.29 При проектировании подводных переходов и газопроводов, прокладываемых в водонасыщенных грунтах, производится расчет устойчивости положения (против всплытия) и необходимости балластировки газопровода в соответствии с разделом "Расчет газопроводов на прочность и устойчивость" (СП 42-102 и СП 42-103). Это выдержка из СП 42-101-2003. Это в зависимости, какой у тебя материал трубы-металл или полиэтилен. По грунтам- это данные должны даваться по материалам изысканий, а так возможно есть в справочнике по климату СССР т.2. Правда эту книгу нигде не могу найти сам.
zorik2 | Дата: Вторник, 22.09.2009, 17:15 | Сообщение # 3 |
Статус: Онлайн
| Для экспертизы лучше делать расчет по: Ссылка на СП 107-34-96 "Свод правил по сооружению магистральных газопроводов. Свод правил по сооружению линейной части газопроводов. Балластировка, обеспечение устойчивости положения газопроводов на проектных отметках" http://www.remontnik.ru/docs/4701/ Ссылка на ВСН 39-1.9-003-98 ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ КОНСТРУКЦИИ И СПОСОБЫ БАЛЛАСТИРОВКИ И ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ http://www.rmnt.ru/docs/cat_vsn/26306.details1.htm
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 22.09.2009, 17:41 |
Абитуриент | Дата: Среда, 23.09.2009, 09:33 | Сообщение # 4 |
| Спасибо за помощь, посмотрю по указанным ссылкам. Газопровод у меня стальной.
zorik2 | Дата: Среда, 23.09.2009, 11:59 | Сообщение # 5 |
Статус: Онлайн
| Не надо спасибо - просто регистрируйся на сайте.
Абитуриент | Дата: Пятница, 01.02.2013, 12:21 | Сообщение # 6 |
| до диаметра 100, если труба стальная, балластировка всегда не требуется. Да и до 200-го как правило не надо. Бери толщину стенки поболее и всё. Выталкивающая сила мала, а сталь тяжелая
GazRust | Дата: Понедельник, 17.06.2024, 16:51 | Сообщение # 7 |
| Доброго всем дня, кто-нибудь делал расчет газопровода на всплытие по СП 42-103-2003? Буду признателен за образец расчета.
gaspar | Дата: Понедельник, 17.06.2024, 18:38 | Сообщение # 8 |
| Коллега приветствую. Лови пример . Расчет на прочность и устойчивость. В выводе (в конце расчёта) сидит также условие проверки возможности всплытия. Как правило, если газопровод не в заболоченной местности размещается то вес грунта над трубой имеет вес кратно превышающий выталкивающую силу воды, действующую на трубу вверх. Пригрузы нужны только в случае, если невозможно организовать постоянный водоотлив до полной засыпки траншеи, вследствие чего труба может изменить положение в траншее. Если же участок обводнен, то пример расчета пригрузов в втором прикреплении Расчеты прилагаю с разрешения их оформителя- пользователя kliman
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 17.06.2024, 19:02 |
