Пересечение опорной стенки
Морозов | Дата: Пятница, 08.02.2013, 05:42 | Сообщение # 1 |
| Подскажите кто знает, у меня над газопроводом среднего давления из полиэтилена собираются строить подпорную стенку. Возможно ли это, если да то при каких условиях?
defuser | Дата: Пятница, 08.02.2013, 09:53 | Сообщение # 2 |
| Не совсем понял вопрос, но почитайте постановление №878 "правила охраны газораспределительных сетей". Там написано, что можно и что нельзя делать в охранной зоне газопровода
bark | Дата: Пятница, 08.02.2013, 14:47 | Сообщение # 3 |
| Цитата (Морозов) у меня над газопроводом среднего давления из полиэтилена собираются строить подпорную стенку. Газопровод принадлежит вам или проходит газопровод по вашему земельному участку? Кто и для каких целей собирается строить подпорную стену? Глубина залегания газопровода и фундамента подпорной стены, какие грунты и расчетные нагрузки?
luxemburg | Дата: Пятница, 08.02.2013, 22:15 | Сообщение # 4 |
| Низззя. Независимо ни от хозяина, ни от причин нужности такой стенки. Она просто передавит трубу, если не сразу, то со временем.
LevaK | Дата: Суббота, 09.02.2013, 03:52 | Сообщение # 5 |
| Цитата (luxemburg) Она просто передавит трубу, если не сразу, то со временем. А ежели в футляр ее запихать?
zorik2 | Дата: Суббота, 09.02.2013, 09:38 | Сообщение # 6 |
| Цитата (luxemburg) Низззя. Сразу чувствуется эксплуатационник. Надо разобраться и правильные вопросы задал уважаемый bark, в своем сообщении 3. Если проектируется подпорная стена, значить должен быть перепад высот. Как в настоящее время проходит газопровод? На какой глубине он будет находится после? Подпорная стена - это бетонное сооружение в котором всегда можно установить футляр (как в фундаменте) для прохода газопровода. Но в поддержку уважаемого luxemburg, надо всегда определить целесообразность и возможность удобств при эксплуатации.
luxemburg | Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 04:09 | Сообщение # 7 |
| Цитата А ежели в футляр ее запихать? В случае подвижки грунта возможен обратный эффект - жесткий футляр сработает как гильотина. В любом случае - (со стороны ГРО) - я бы на такую аферу не пошел.
Dima75 | Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 09:32 | Сообщение # 8 |
| Сам аскер куда-то пропал. Вы чисто теоретически рассуждаете, без условия наличия охранной зоны?
Морозов | Дата: Понедельник, 11.02.2013, 05:28 | Сообщение # 9 |
| Цитата (bark) Газопровод принадлежит вам или проходит газопровод по вашему земельному участку? Кто и для каких целей собирается строить подпорную стену? Глубина залегания газопровода и фундамента подпорной стены, какие грунты и расчетные нагрузки? Газопровод принадлежит нам, территория принадлежит нам и стена тоже принадлежит нам - все наше =) Газопровод построен месяц назад, служит для газоснабжения строящегося жилого микрорайона. При устройстве откоса, была обнаружена необходимость строительства подпорной стены. Но вся беда в том, что газопровод уже проложен (проектная глубина 1,7 метра, засыпан на 0,6 метра; лежит перпендикулярно склону откоса) и над ним нужно возвести подпорную стену.
gaspar | Дата: Понедельник, 11.02.2013, 08:41 | Сообщение # 10 |
| 1. Кто проектировал упорную стенку, пусть подтвердят расчётами , что излишних нагрузок на газопровод не будет. Если кто-то проектировал газопровод и не учёл план организации рельефа - оторвать руки, открутить голову, и расстрелять. 2. Газопровод не должен оказать "внутри" стенки (проходить сквозь неё) Или под ней или никак ИМХО . 3. Однозначно оденьте футляр (я бы сделал из двух швеллеров- проще чем соединить скорлупы). Делал пару раз такой проект, когда над полиэтиленовым газопроводом ставили бетонный забор, в другом случае делался проезд. Одели швеллера, сварили.Цитата (Морозов) Газопровод принадлежит нам И что? Нормы для вас по газу такие же как для всех ?
Цитата (Морозов) газопровод построен месяц назад, служит для газоснабжения строящегося жилого микрорайона Тем более нужно внимательно отнестись. чтобы людей не оставить без тепла
Морозов | Дата: Понедельник, 11.02.2013, 10:01 | Сообщение # 11 |
| Цитата (gaspar) 2. Газопровод не должен оказать "внутри" стенки (проходить сквозь неё) Или под ней или никак ИМХО . По чему нельзя сквозь нее?
gaspar | Дата: Понедельник, 11.02.2013, 12:42 | Сообщение # 12 |
| А гарантируете, что силы морозного пучения к примеру не сместят газопровод вместе со стенкой?
Морозов | Дата: Вторник, 12.02.2013, 03:50 | Сообщение # 13 |
| Цитата (gaspar) А гарантируете, что силы морозного пучения к примеру не сместят газопровод вместе со стенкой? Грунт скальный
luxemburg | Дата: Среда, 13.02.2013, 21:30 | Сообщение # 14 |
| Морозов, Что-то нестыкуха - а зачем при скальных грунтах подпорная стенка? Что у вас ползет?
Абитуриент | Дата: Пятница, 01.03.2013, 06:15 | Сообщение # 15 |
| Цитата (luxemburg) Что-то нестыкуха - а зачем при скальных грунтах подпорная стенка? Что у вас ползет? Планировка откоса изменилась по сравнению с первоначальной - поэтому досыпают грунт и чтобы он не полз устраивают подпорную стену.
Вопрос следующий: согласно изменениям в СП 62.13330 (http://proekt-gaz.ru/forum/2-2765-1) исключается второй абзац п 5.1.6 Цитата Не допускается прокладка газопроводов через фундаменты зданий (кроме оговоренных случаев) и под фундаментами. ... Теперь, получается, можно прокладывать газопровод под опорной стеной (строить стену над газопроводом)?
