Воскресенье, 21.07.2024, 06:35
Пересечение опорной стенки
МорозовДата: Пятница, 08.02.2013, 05:42 | Сообщение # 1
Подскажите кто знает,  у меня над газопроводом среднего давления из полиэтилена собираются строить подпорную стенку.
Возможно ли это, если да то при каких условиях?
defuserДата: Пятница, 08.02.2013, 09:53 | Сообщение # 2
Не совсем понял вопрос, но почитайте постановление №878 "правила охраны газораспределительных сетей". Там написано, что можно и что нельзя делать в охранной зоне газопровода
barkДата: Пятница, 08.02.2013, 14:47 | Сообщение # 3
Газопровод принадлежит вам или проходит газопровод по вашему земельному участку?
Кто и для каких целей собирается строить подпорную стену? Глубина залегания газопровода и фундамента подпорной стены, какие грунты и расчетные нагрузки?
luxemburgДата: Пятница, 08.02.2013, 22:15 | Сообщение # 4
Низззя. Независимо ни от хозяина, ни от причин нужности такой стенки. Она просто передавит трубу, если не сразу, то со временем.
LevaKДата: Суббота, 09.02.2013, 03:52 | Сообщение # 5
А ежели в футляр ее запихать?
zorik2Дата: Суббота, 09.02.2013, 09:38 | Сообщение # 6
Цитата (luxemburg)
Низззя.
Сразу чувствуется эксплуатационник. Надо разобраться и правильные вопросы задал уважаемый bark, в своем  сообщении 3.  Если проектируется подпорная стена, значить должен быть перепад высот. Как в настоящее время проходит газопровод?  На какой глубине он будет находится после? Подпорная стена - это бетонное сооружение в котором всегда можно установить футляр (как в фундаменте) для прохода газопровода. Но в поддержку уважаемого luxemburg, надо всегда определить целесообразность и возможность удобств при эксплуатации.
luxemburgДата: Воскресенье, 10.02.2013, 04:09 | Сообщение # 7
В случае подвижки грунта возможен обратный эффект - жесткий футляр сработает как гильотина.
В любом случае - (со стороны ГРО) - я бы на такую аферу не пошел.
Dima75Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 09:32 | Сообщение # 8
Сам аскер куда-то пропал. Вы чисто теоретически рассуждаете, без условия наличия охранной зоны?
МорозовДата: Понедельник, 11.02.2013, 05:28 | Сообщение # 9
Цитата (bark)
Газопровод принадлежит вам или проходит газопровод по вашему земельному участку? Кто и для каких целей собирается строить подпорную стену? Глубина залегания газопровода и фундамента подпорной стены, какие грунты и расчетные нагрузки?
Газопровод принадлежит нам, территория принадлежит нам и стена тоже принадлежит нам - все наше =)
Газопровод построен месяц назад, служит для газоснабжения строящегося жилого микрорайона. При устройстве откоса, была обнаружена необходимость строительства подпорной стены. Но вся беда в том, что газопровод уже проложен (проектная глубина 1,7 метра, засыпан на 0,6 метра; лежит перпендикулярно склону откоса) и над ним нужно возвести подпорную стену.
gasparДата: Понедельник, 11.02.2013, 08:41 | Сообщение # 10
1. Кто проектировал упорную стенку, пусть подтвердят расчётами , что излишних нагрузок на газопровод не будет. Если кто-то проектировал газопровод и не учёл план организации рельефа - оторвать руки, открутить голову, sniper и расстрелять.
2. Газопровод не должен оказать "внутри" стенки (проходить сквозь неё) Или под ней или никак ИМХО .
3. Однозначно оденьте футляр (я бы сделал из двух швеллеров- проще чем соединить скорлупы). Делал пару раз такой проект, когда над полиэтиленовым газопроводом ставили бетонный забор, в другом случае делался  проезд.  Одели швеллера, сварили.
И что? Нормы для вас по газу такие же как для всех ?
Цитата (Морозов)
газопровод построен месяц назад, служит для газоснабжения строящегося жилого микрорайона
Тем более нужно внимательно отнестись. чтобы людей не оставить без тепла
МорозовДата: Понедельник, 11.02.2013, 10:01 | Сообщение # 11
По чему нельзя сквозь нее?
gasparДата: Понедельник, 11.02.2013, 12:42 | Сообщение # 12
А гарантируете, что силы морозного пучения к примеру не сместят газопровод вместе со стенкой?
МорозовДата: Вторник, 12.02.2013, 03:50 | Сообщение # 13
Грунт скальный
luxemburgДата: Среда, 13.02.2013, 21:30 | Сообщение # 14
Морозов
Цитата
Грунт скальный
Что-то нестыкуха - а зачем при скальных грунтах подпорная стенка? Что у вас ползет?
АбитуриентДата: Пятница, 01.03.2013, 06:15 | Сообщение # 15
Планировка откоса изменилась по сравнению с первоначальной - поэтому досыпают грунт и чтобы он не полз устраивают подпорную стену.
Вопрос следующий: согласно изменениям в СП 62.13330 (http://proekt-gaz.ru/forum/2-2765-1) исключается второй абзац п 5.1.6
Цитата
Не допускается прокладка газопроводов через фундаменты зданий (кроме оговоренных случаев) и под фундаментами.
Теперь, получается, можно прокладывать газопровод под опорной стеной (строить стену над газопроводом)?
