Воскресенье, 21.07.2024, 08:33
Регулятор давления в котельной
Yurik906Дата: Пятница, 01.02.2013, 07:47 | Сообщение # 1
Добрый день!
Ситуация: во встроенную котельную производственного здания (расход газа 8куб) ввод газа с.д., там после КТЗ, эл.магн. и фильтра устанавливается регулятор давления FE10 (Qмакс=10м3).
Подскажите, там на регуляторе имеется штуцер 1/8" от встроенного ПСК, как лучше организовать отвод газа сбрасываемого....?
можно ли просто за стену вывести без подъема(как у ШРП до 400м3) или надо поднимать на 4м, или выше карниза? (высота здания 16м, на той же стене уже выведена продувка выше карниза)
спасибо
Добавлено (01.02.2013, 07:47)
все смотрят, но ничего видимо ответить не хотят или не знают?
подскажите, хотелось бы просто вывести за стену котельной продувку......но если это не реально, то будем по другому делать, просто весь фасад уже отделан сайдингом, и не хотелось бы крепления городить на стене
balanoffДата: Пятница, 01.02.2013, 08:50 | Сообщение # 2
Выше карниза
zorik2Дата: Пятница, 01.02.2013, 09:50 | Сообщение # 3
1.Если существующий продувочный газопровод по давлению соответствует давлению сброса Вашего регулятора то их можно объединить.
2.Если в радиусе 10 метров нет зданий  и стена производственного здания куда выводится продувка,не имеет окон или каких то других проемов (технологических, коммуникационных и т. д.) и выступ карниза не превышает 20-40 см., то в принципе вывод продувки за пределы стены  по аналогия требований как к ШРП до 400 м3 возможен, при согласовании данного решения в инспекции Гостехнадзора.
3. Если п. 1 и п. 2 выполнить невозможно, смотрите сообщение уважаемого balanoff, сообщение 2
Yurik906Дата: Пятница, 01.02.2013, 12:51 | Сообщение # 4
хорошо, спс большое.
но вот вопрос тогда, смотрел схему ГРПШ с регулятором FE10, как на схеме, так и на фото никаких сбросных линий не идет от регулятора...., т.е. они должны дополнительно быть смонтированы? (просто интересно)
balanoffДата: Пятница, 01.02.2013, 13:11 | Сообщение # 5
Что-то вроде этого:
Прикрепления: 7273537.jpg (12.9 Kb) · 7303487.jpg (17.6 Kb)
Yurik906Дата: Пятница, 01.02.2013, 14:00 | Сообщение # 6
ага, оно самое
все понял что к чему
