Воскресенье, 21.07.2024, 08:22
Газопровод по опорам
PvelДата: Понедельник, 28.01.2013, 10:13 | Сообщение # 1
Добрый день! Не могу найти какое расстояние необходимо выдерживать при прокладке газопровода по опорам до деревьев. Нашел только, что охранная зона 2м от оси ГП. Подскажите хотя бы, что можно почитать по этому вопросу.
АбитуриентДата: Понедельник, 28.01.2013, 10:20 | Сообщение # 2
СП 62.13330.2011, прил. Б, примечание 11.
PvelДата: Понедельник, 28.01.2013, 13:49 | Сообщение # 3
Еще раз ситуацию объясню: Газопровод НД пойдет по опорам. Проходит через лесистый участок, поэтому необходимо знать расстояние от ГП до дерева.
Прил. Б, примечание 11 - это "Фундаменты ограждений, эстакад, отдельно стоящихопор, в том числе контактной сети и связи железных дорог"  не подходит,
НО в прил. Б, примечании 16 есть "Ось ствола дерева" расстояние 1,5м от ГП.
Тоесть получается, что в надземном, что в подземном исполнении расстояние до оси ствола одинаковое L=1.5м?
Добавлено (28.01.2013, 13:48)
Прошу прощения, не туда посмотрел, все верно : " 11 Расстояние от газопроводов до ближайшихдеревьев должно быть не менее высоты деревьев на весь срок эксплуатации
газопровода".
Добавлено (28.01.2013, 13:49)
Спасибо!
АбитуриентДата: Понедельник, 28.01.2013, 13:50 | Сообщение # 4
Посмотрите прил. Б, а не В. (((
