Опоры газопровода
valentina02 | Дата: Пятница, 25.01.2013, 08:58 | Сообщение # 1 |
| Уважаемые господа, кто-нибудь проектировал прокладку газопровода по склону оврага (ползучесть грунта имеет место), как укреплять опоры подскажите, плиз.
LevaK | Дата: Суббота, 26.01.2013, 01:57 | Сообщение # 2 |
| Склон оврага в моем понимании это практически вертикальная стенка из грунта. По нему газопроводы проложить не получится, стенка периодически обваливается. Картинку бы посмотреть...
gaspar | Дата: Суббота, 26.01.2013, 09:39 | Сообщение # 3 |
| Не понятно о каких опорах речь? почему не подземно? Проложите подземно ПЭ, склон после прокладки на расстояние по 5 метров от оси трассы укрепите георешёткой. Если не знаете что такое георешётка - наберите в поисковике "укрепление склона георешетка". В том же Яндексе найдёте кучу картинок. Если очень неможется и хотите опоры - тоже можно георешетку. Зачем уродовать склон "жёлтым удавом", ХХI век за окном. К тому же читайте нормы: ПБ 12-529-03 - прокладка газопровода должна быть как правило подземной.
Сообщение отредактировал gaspar - Суббота, 26.01.2013, 09:44 |
GilPerreault | Дата: Четверг, 22.05.2014, 07:11 | Сообщение # 4 |
| Доброе время суток, коллеги! Кто-нибудь подскажет обоснование вот такой надземной прокладки газопровода низкого давления. Опора всего одна.
gaspar | Дата: Четверг, 22.05.2014, 12:49 | Сообщение # 5 |
| Простите, но в прикреплении - бред. Пройдите на 0,5-0,7 метра под канавой в защитном (можно ПЭ) футляре. Опора в данном случае совершенно не нужна, пролёта достаточно, (либо ставить опоры с каждой стороны). Кроме того, не забывайте, что согласно СНиП 42-01-2002 (таблица с нормами по контролю стыков) вы пересекаете естественное/искуственное препятствие и значит все стыки газопровода следует проверить 100%. Также неясна такая высота прокладки газопровода? Зачем на 2,9 метра? Ещё вариант - в месте пересечения с газопроводом (в случае его подземной прокладки) уложите в очень "нужную" канаву водоперепускную трубу ф 600-800мм и засыпьте участок.
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 22.05.2014, 12:52 |
GilPerreault | Дата: Вторник, 17.06.2014, 19:27 | Сообщение # 6 |
| Спасибо GASPAR! Вопрос решён и вот как. Вторую опору пришлось установить, т.к. расчётов нет, а Горгаз требует обоснования. Склон канавы в месте установки опоры укрепили бетоном. Подземкой в данной ситуации пройти не представляется возможным т. к. здесь не установить технику (контейнеры стоят). Кроме того эта канава находиться рядом с забором (почему и высота 2,9м). Так что геморроя хватает. А насчёт трубы и засыпки "чуда канавы", работающей на водоотвод, - так поди заставь кого-то. Два собственника. Тому, кому нужна канава на всё наплевать, а Администрация идет лёгким путём - не трогать и всё!... Замкнутый круг .
