Автономное газоснабжение
IUM | Дата: Пятница, 11.09.2009, 14:02 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте. Подскажите, нужен проект по автономному газоснабжению (частного дома, резервуарная система без испарителя), нашел пособие по проектированию, там пункт 5.22. Снабжение одноквартирного или блокированного жилого дома от резервуарной установки с одним резервуаром может быть осуществлено по типовому проекту 905-1-39.88. Кто ни будь, видел этот ТП 905-1-39.88.
proekt-gaz | Дата: Пятница, 11.09.2009, 14:15 | Сообщение # 2 |
| Типовой проект 905-1-39.88 : УСТАНОВКА ОДНОГО ПОДЗЕМНОГО РЕЗЕРВУАРА С ОДНИМ ИСПАРТЕЛЕМ-ПРИСТАВКОЙ ИП Code ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.
Резервуарная установка предназначена для снабжения парами сжиженных углеводородных газов (пропана, бутана и их смесей) потребителей, допускающих перерыв в подаче газа на период переосвидетельствования резервуара и профилактического обслуживания его (малоквартирные жилые дома, мелкие коммунально-бытовые, сельскохозяйственные и промышленные объекты и др.).
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ.
Фундаменты – монолитные железобетонные.
Ограждение – металлическое сетчатое по железобетонным столбам по серии 3.017-1, вып. 1, 4 типоразмеров – 4. Наибольшая масса монтажного элемента (резервуар с арматурной головкой) – 2,02т.
Отделка наружная – окраска металлических поверхностей эмалями.
Степень огнестойкости – вторая.
Климатические районы и подрайоны СССР – 1В, 1Г, 2, 3.
Инженерно-геологические условия – обычные.
Расчетная температура наружного воздуха – минус 30 градусов.
Нормативное значение ветрового давления – 0,23кПа / 23кгс/м2.
Нормативное значение веса снегового покрова – 1 кПа / 100 кгс/м2.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС.
Основными элементами установки являются один подземный резервуар объемом 5 м3 с модернизируемой арматурной головкой ГР-10 и один электрический испаритель-приставка ИП.
Испаритель оснащен автоматикой безопасности, расположенной в электрошкафу для пусковой и регулирующей аппаратуры. Модернизируемая арматурная головка ГР-10 оснащена двумя регуляторами давления РД-32М, сбросным предохранительным клапаном, трубками контроля уровня заполнения резервуара газом и отключающими вентилями.
Испарение сжиженного газа происходит за счет тепла, выделяемого электронагревателем, помещенным внутрь цилиндрического корпуса испарителя-приставки ИП, и тепла, поступающего из грунта через стенку резервуара. При изменении отбора газа давление в резервуаре автоматически регулируется электроконтакным манометром, который через промежуточное реле замыкает цепь электронагревателя и тем самым включает его при достижении давления в резервуаре, равного нижнему заданному пределу, и включает нагреватель, когда давление в резервуаре достигает верхнего заданного предела.
Технологический процесс резервуарной установки – автоматизированный.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ.
За расчетный показатель принята 1 т сжиженного газа, хранимого в резервуарах.
Всего расчетных показателей – 2,45 т.
Планы и разрезы даны схематично. Состав проекта
Альбом 1. ПЗ. Пояснительная записка.
ТХ. Техническая характеристика.
ТХ. СО. Спецификация оборудования.
АС. Архитектурно-строительные решения.
АС. ВМ. Ведомость потребности в материалах.
КМ. Конструкции металлические.
ЭС. Электроснабжение.
ЭС. ВМ. Ведомость потребности в материалах.
Альбом 2. КД. Конструкторская документация.
Альбом 3. С. Сметы.
Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 – 213 форматок.
IUM | Дата: Воскресенье, 13.09.2009, 09:36 | Сообщение # 3 |
| Спасибо Уважаемый Admin. На семи форумах не кто и не чего, спасибо. Добавлено (11.09.2009, 16:02) --------------------------------------------- Скажите можно, где то увидеть проект по автономному газоснабжению частного дома, коттеджа от резервуара 5 м. куб. без испарителя, для примера? Спасибо. Добавлено (13.09.2009, 08:58) --------------------------------------------- Каталожный лист для ТП 905-1-39.88 Будут ли бытовые котлы с закрытой камерой сгорания безопасней по СО, чем атмосферники, в автономной системе, для рабаты на прпан-бутане.
Сообщение отредактировал IUM - Воскресенье, 13.09.2009, 09:48 |
proekt-gaz | Дата: Воскресенье, 13.09.2009, 09:41 | Сообщение # 4 |
| Quote (IUM) Каталожный лист для ТП 905-1-39.88 Это наверное из программы типа "СтройКонсультант"? Quote (IUM) Будут ли бытовые котлы с закрытой камерой сгорания безопасней по СО, чем атмосферники, в автономной системе, для работы на пропан-бутане. Думаю, что да, но не на много.
Газовик | Дата: Воскресенье, 13.09.2009, 09:56 | Сообщение # 5 |
| Очень жаль, но мой конек не автономные системы газоснабжения, а так бы помог.
IUM | Дата: Понедельник, 19.10.2009, 15:54 | Сообщение # 6 |
| Я не встречал бытовых котлов иномарок, в которых бы принципиально учитывалась автоматика безопасности по СУГ, не смотря на то, что половина Европы сидит на автономке, и многие котлы по паспарту, при замене жиклёров, предназначены для работы на СУГ. Конечно, подход за контролем качества смеси пропан-бутана возможно другой, плюс я слышал что проводится (Германия) периодическая проверка на СО, как норма, уже на выходе из дымохода. Да, а как же кондинцатные аппараты, вспомнил семинар, информация такая, что по экологическим нормам в Европе устанавливаются только они. Отдельная система безопасности (датчики на отключение подачи газа) не даст практической пользы, скорей всего регулировка в автоматическом режиме, соотношения газовоздушной смеси. Добавлено (13.09.2009, 11:01) --------------------------------------------- Quote (Газовик) Очень жаль, но мой конек Спасибо, но я уже много чего путного почерпнул и из ваших сообщений. Господа проектировщики, нужен ли проект по автономному газоснабжению от индивидуальной резервуарной системы без испарителя? Не могу понять фирмы, по продаже оборудования говорят, нет, проектные канторы да, ростехнадзор говорит, индивидуальное не промышленное не буду регистрировать, а значит и проект не нужен. Кто ни будь, сталкивался? Добавлено (15.09.2009, 11:41) --------------------------------------------- Quote (proekt-gaz) Code ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. Резервуарная установка предназначена для снабжения парами сжиженных углеводородных газов ( Добавлено (19.10.2009, 15:54) --------------------------------------------- Подскажите, возможно, расположение газового конденсатного котла на улице?
Сообщение отредактировал IUM - Понедельник, 19.10.2009, 16:01 |
seremba | Дата: Пятница, 23.10.2009, 15:42 | Сообщение # 7 |
| Конечно нужен рабочий проект автономного газоснабжения СУГ инд. жилого дома. Могу выполнить такой проект.
инженер-проектировщик
Абитуриент | Дата: Пятница, 23.10.2009, 22:43 | Сообщение # 8 |
| Мухи отдельно - котлеты отдельно. Сосуд СУГ - ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАН (читайте ПУБЭС) Газопроводы индивидуального дома (ВДГО) могут быть спроектированы в виде эскиза газораспределительной организацией, а на наружку - проектной организацией. Ну блин тут и советы дают, где интересно учили таких спецов??
seremba | Дата: Вторник, 27.10.2009, 12:32 | Сообщение # 9 |
| Quote (Абитуриент) Газопроводы индивидуального дома (ВДГО) могут быть спроектированы в виде эскиза газораспределительной организацией Это в каких нормахтакое написано? Поясните документально.
maximys99 | Дата: Понедельник, 23.11.2009, 23:19 | Сообщение # 10 |
| Quote (IUM) ростехнадзор говорит, индивидуальное не промышленное не буду регистрировать... Кто ни будь, сталкивался? Quote (Абитуриент) Сосуд СУГ - ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАН (читайте ПУБЭС) 1. Индивидуальное Ростехнадзор не регистирирует. Факт. 2. Требования НТД выполнять следует. Тоже факт. 3. Следовательно, Вам необходимо: разработать РП, провести экспертизу, строить на основании договора с организацией, имеющей соответствующую лицензию. Для эксплуатации - передать смонтированную систему либо по договору доверительного управления, либо по другому договору (аренда, оперативное управление, хоз.ведение) в организацию, обладающей лицензией на эксплуатацию взрывопожароопасного объекта, и соответственно, имеющей обученный персонал, договор страхования ОПО и всю другую лабуду по 116-ФЗ. И эта организация, Ваш доверенный поручитель, осуществляет весь комплекс мероприятий по вводу в эксплуатацию и саму эксплуатацию Вашей системы. Конечно, не безвозмездно. Вот такая кратко описанная схема и собственно отработанная совместно с Ростехнадзором.
TANUXA | Дата: Вторник, 18.05.2010, 18:09 | Сообщение # 11 |
| ЗДРАВСТВУЙТЕ!ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! НУЖЕН ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 905-1-39.88 : УСТАНОВКА ОДНОГО ПОДЗЕМНОГО РЕЗЕРВУАРА!!!
luxemburg | Дата: Среда, 19.05.2010, 01:19 | Сообщение # 12 |
| Quote (Абитуриент) Сосуд СУГ - ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАН (читайте ПУБЭС) 6.2.2. Регистрации в органах Госгортехнадзора России не подлежат: сосуды 1-й группы, работающие при температуре стенки не выше 200 град. С, у которых произведение давления в МПа (кгс/см2) на вместимость в м3 (литрах) не превышает 0,05 (500) Quote (Абитуриент) Газопроводы индивидуального дома (ВДГО) могут быть спроектированы в виде эскиза газораспределительной организацией, "Правила безопасности в газовом хозяйстве" ПБ 12-245-98 (отменены с выходом ПБС_ГРиГП_12-529-03) 2.1.2. На строительство систем газоснабжения (газораспределения) должна разрабатываться проектная документация. На дополнительную установку бытовых газовых плит, лабораторных горелок и других газовых приборов, не требующих организованного отвода продуктов сгорания в дымоход, а также монтаж индивидуальных баллонных установок СУГ эксплуатационная организация газового хозяйства может составить эскиз. Quote (Абитуриент) а на наружку - проектной организацией. СТАНДАРТ ОТРАСЛИ ОСТ 153-39.3-052-2003 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 4.40. На объекте СУГ должна находиться следующая документация: - сертификаты соответствия на имеющиеся технические устройства; - разрешение Госгортехнадзора на технические устройства, используемые на объекте; - проектная и исполнительная документация ... 4.41. Элементы объектов СУГ должны соответствовать рабочим чертежам на их строительство Запрещается изменять конструкцию этих систем без согласования проектной организации. ============================================== Присоединяюсь Добавлено (19.05.2010, 01:19) ---------------------------------------------
Quote (TANUXA) НУЖЕН ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 905-1-39.88 : УСТАНОВКА ОДНОГО ПОДЗЕМНОГО РЕЗЕРВУАРА!!! вот тут есть немного (не сам ТП, но кое что)
TANUXA | Дата: Среда, 19.05.2010, 18:26 | Сообщение # 13 |
| luxemburg СПАСИБОЧКИ ОГРОМНОЕ, НО ЭТО У МЕНЯ УЖЕ ЕСТЬ!!! Добавлено (19.05.2010, 18:26) --------------------------------------------- IUM! МОЖЕТ У ВАС ЕСТЬ ПРОЕКТ 905-1-39.88 В ПОЛНОМ СОСТАВЕ?
