Воскресенье, 21.07.2024, 08:21
ГРПЩ с двумя выходами
straider-93Дата: Среда, 16.01.2013, 10:55 | Сообщение # 1
подскажите шкафничек,: давление на входе 0,6 Мпа
выход 1: давление на выходе 0,1-0,3 МПа расход 1500 м3/ч
выход 2: давление на выходе 20-30 кПа расход 58 м3/ч
barkДата: Среда, 16.01.2013, 11:03 | Сообщение # 2
Подбор ГРПШ весьма успешно и квалифицированно выполняется любым заводом-изготовителем по опросному листу. Если времени мало можно воспользоваться он-лайн услугой по подбору на сайте завода-изготовителя. Например:
http://gazovik-sbyt.ru/directory/selection/gpu.html
straider-93Дата: Среда, 16.01.2013, 11:39 | Сообщение # 3
да действительно времени мало. и еще если есть инфа по горелке СКМ 160/15,5 точнее интересует какая рампа стоит на горелке. в инете не нашел, в руководстве по монтажу тоже. горелка для АБЗ
Добавлено (16.01.2013, 11:39)
Для заданных параметров ничего не найдено…
barkДата: Среда, 16.01.2013, 12:01 | Сообщение # 4
на сайте не предусмотрен подбор на 2 выхода со средним давлением (среднее и низкое только).
видимо для вашего случая нет готового решения. остается вариант с опросным листом
PS есть неплохая таблица для подбора регуляторов:
http://www.volgagas.ru/regul/tablreg.html
straider-93Дата: Среда, 16.01.2013, 16:08 | Сообщение # 5
все нашел. нашел с регулятором РДГ-50(В) и РДСК-50М-1
Добавлено (16.01.2013, 16:08)
по поводу горелки можете помочь??
ГостьДата: Понедельник, 18.02.2013, 11:15 | Сообщение # 6
В Вашем случае будет ГРПШ-13-03М-2У1 с регуляторами РДГ-50В/35 и РДСК-50М1. Стоимость 75 тыс.руб. Для более стабильной работы регулятор РДСК-50М1 можно заменить на импортный аналог с меньшей производительностью. На любые вопросы по его поводу можем ответить на сайте : saratovgaz.ru
