Суббота, 20.04.2024, 03:47
  • Страница 2 из 3
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Ввод в здание!!!
Ввод в здание!!!
GulnaraДата: Суббота, 22.12.2012, 08:40 | Сообщение # 16
Сейчас в основном плиты и котлы с электроподжигом, поэтому надо ставить ИС. А LevaK советую почаще читать СНиПы прежде, чем вводить в заблуждение начинающих проектировщиков.
VorbeiДата: Суббота, 22.12.2012, 09:31 | Сообщение # 17
По правде говоря, никогда не приходилось сталкиваться с ИС-ами на внутренних газопроводах cry Может кто-нибудь пояснит, что значит "в помещениях, не отвечающих требованиям ГОСТ Р 50571.3 по устройству системы выравнивания потенциалов".
LevaKДата: Суббота, 22.12.2012, 16:30 | Сообщение # 18
Не вижу смысла. В Украине они не действуют. Читайте профиль и мой предыдущий пост.
Dima75Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 19:48 | Сообщение # 19
LevaK, добрый вечер, прокомментируйте http://proekt-gaz.ru/forum/7-1533-1 пост 7-9. Я вас по АВОКу помню как спеца по ЭХЗ. Хочется досконально разобраться с точки зрения логики biggrin
mosk25Дата: Понедельник, 24.12.2012, 00:58 | Сообщение # 20
Цитата (LevaK)
Я за верхний вариант. И почему вариант ввода над полом безопаснее? Я бы сказал - наоборот. Чем дальше трубы от швабры тем безопаснее.
согласен. безопаснее когда сеть обзорна и обслуживаема, а не зашита гранитовой столешницей на металлических колоннах. как его обмылить в конце концов?
касательно компактности - зачем ее транжирить на два полноценных опуска?и зачем при стесненных условиях сковывать себя канонами - кран на 1.50, бсг на 1.60, котел на 1.3? при таких раскладах я позволяю себе слегка гульнуть (при том что по горизонтали допуск монтажный выдерживаю)...
в общем как то так
Прикрепления: 5327173.jpg (139.3 Kb)
Сообщение отредактировал mosk25 - Понедельник, 24.12.2012, 00:58
Dima75Дата: Понедельник, 24.12.2012, 11:08 | Сообщение # 21
mosk25, хорошо! Только высотные отметки вместо вертикальных размеров надо, указать расстояние от газовой плиты до котла (100мм в свету) и счетчик желательно перенести на стену с окном, кстати расстояние от котла с закрытой камерой сгорания до счетчика можно сократить до 400мм (если счетчик не вписывается до окна). Поговорим по-поводу ИСа? (смотри тему по изолирующему сгону). Всего доброго! biggrin
АбитуриентДата: Понедельник, 24.12.2012, 11:40 | Сообщение # 22
[quote=Dima75]кстати расстояние от котла с закрытой камерой сгорания до счетчика можно сократить до 400мм[/quote] Чем обоснуете? Если СТО Гипрониигаз, то там цифра 10 см, а не 40. Не знаю как у вас, а мне гип подписывает проекты только с расстоянием 80см и более, хотя я не вижу ничего страшного в 10см.
mosk25Дата: Понедельник, 24.12.2012, 11:57 | Сообщение # 23
ну эти мелочи я уже не шлифовал из лени))
в многоэтажках там простенок жутко маленький что бы бсг и кс уместить в нормативные "то ли 80 то ли 40". у нас по городу и району ГИПским сообществом сели и за стопкой чая постановили что 40 с головой хватит (а как звучит:) невзирая на "радиус 80 см"
Добавлено (24.12.2012, 11:57)
в общем как то так
Прикрепления: 5327173.jpg(139Kb)
блин. ошибочно откорректировал на нижнем вводе - извиняюсь, я за верхний
Сообщение отредактировал mosk25 - Понедельник, 24.12.2012, 12:14
metagazДата: Понедельник, 24.12.2012, 13:36 | Сообщение # 24
6.49 Установку счетчика внутри помещения предусматривают вне зоны тепло- и влаговыделений (от плиты, раковины и т.п.) в естественно проветриваемых местах. Не рекомендуется устанавливать счетчики в застойных зонах помещения (участки помещения, отгороженные от вентиляционного канала или окна, ниши и т.п.).
Расстояние от мест установки счетчиков до газового оборудования принимают в соответствии с требованиями и рекомендациями предприятий-изготовителей, изложенными в паспортах счетчиков. При отсутствии в паспортах вышеуказанных требований размещение счетчиков следует предусматривать, как правило, на расстоянии (по радиусу) не менее:
- 0,8 м от бытовой газовой плиты и отопительного газоиспользующего оборудования (емкостного и проточного водонагревателя, котла, теплогенератора);
- 1,0 м от ресторанной плиты, варочного котла, отопительной и отопительно-варочной печи.
Если нужно ближе, мы заказчикам сразу предлагаем искать счетчики с нужной пометкой в паспорте...
Добавлено (24.12.2012, 13:36)
Не подскажите, есть ли какая-нить норма на это обстоятельство, а то я по этому поводу месяца два с ГИПом и с теткой из тех. отдела воевал...
АбитуриентДата: Понедельник, 24.12.2012, 13:37 | Сообщение # 25
1)В варианте mosk25 я бы переназначил краны на котел и плиту, чтобы не было перехлеста шлангов.
2)А как насчет КТЗ - конечно ППБ 01-03 отменены, но осталось СП 41-108-2004.
balanoffДата: Понедельник, 24.12.2012, 13:39 | Сообщение # 26
http://www.stroyoffis.ru/gost_spds/gost_21_609_83/gost_21_609_83.php
mosk25Дата: Понедельник, 24.12.2012, 13:42 | Сообщение # 27
и где удобство сварки(зачем 20-й трубой петлять)? главный опуск Ду 20,в него врезка Ду15 на плиту. не нравится перехлест - устройте врезку справа от опуска. а вообще для сокращения количества стыков - я бы врезал Ду15 в опуск без отвода 90 гр. и горизонтально установил бы кран
АбитуриентДата: Понедельник, 24.12.2012, 13:52 | Сообщение # 28
1)На главном опуске можно сделать переход на 15 трубу непосредственно перед краном и 20 врезаться в 20 - временное сужение на гидравлику особо не повлияет.
2)Главный опуск повернуть влево и сделать кран на горизонтальном участке, а 15 врезать в горизонтальную часть
Добавлено (24.12.2012, 13:52)
согнуть кусок 15-ки трубогибом и приварить его. Кол-во швов то же
mosk25Дата: Понедельник, 24.12.2012, 15:23 | Сообщение # 29
если принципиально вертикальное положение ПЗА, то пожалуйста - напрягайте материал трубы.
тут я вообще целесообразности такого тюнинга не понимаю
Сообщение отредактировал mosk25 - Понедельник, 24.12.2012, 15:23
aktimaДата: Понедельник, 24.12.2012, 15:31 | Сообщение # 30
TuTaHuKk, а где клапан термозапорный устанавливается? Или Вы как-то по другому отсекаете газ при отключении электричества или какой-либо аварии?
  • Страница 2 из 3
