Четверг, 22.08.2024, 22:36
Перепады давления газа
Sway88Дата: Понедельник, 17.12.2012, 09:19 | Сообщение # 1
Здраствуйте уважаемые форумчане.
Возникла проблема: У нас существуют скачки давления газа в сети на потребителей из общей сети. Суть проблемы в том что проектировщики неправильно врезали газопровод. Врезали до клапана регулирующего давление для потребителей которое равно 0.45 МПа. А давление газа в общей сети скачет в интервале 0.8-0.9 МПа.
На данной врезке расположена основная задвижка от врезки в общую магистраль и она полностью открыта Ду200, затем идет отсекатель, клапан и еще 2 задвижки также на Ду200. Причем последняя задвижка, непосредственно перед потребителями открыта буквально на 5-6 ниток. Нам необходимо давление около 0.05-0.07 Мпа. Данное давление мы регулируем клапаном в интервале 14-20% открытия, а это неправильная работа клапана. Держим клапан на руках, но у него либо 14% открытия давление резко падает до 0.03, либо ставишь 20% открытия оно резко возрастает до 0.08. А поймать "золотую" середину мы не можем. И вот так каждые 10 минут мы обваливаем давление либо его увеличиваем.
Как решить данную проблему? Подскажите.
Я предлагаю прикрыть задвижку от общей магистрали, при этом уменьшится давление на потребителей и соответсвенно перепады давления будут не так ощутимы и возможно регулирующий клапан будет нормально работать в интервале 40-60% открытия. Но я не уверен. Скажите я правильно рассуждаю или нет.
Заранее спасибо.
EkuzhkoДата: Понедельник, 17.12.2012, 21:12 | Сообщение # 2
А что ПРГ у потребителей нет?
LevaKДата: Вторник, 18.12.2012, 01:39 | Сообщение # 3
Нельзя подключать потребителей газа давлением 0,05-0,07МПа к трубе в которой 0,8-0,9МПа через арматуру (клапан). Там даже категории давления разные. Между ними должен стоять редуктор. Самое простое - переврезать трубу на выход регулирующего клапана(регулятора давления?) 0,45МПа.
Ручная регулировка ДОПУСКАЕТСЯ на время устранения аварии. А сейчас вообще требуют две нитки регулирования и никаких ручных регулировок. Каким клапаном(?) Вы регулируете давление вручную?
