Воскресенье, 21.07.2024, 10:20
Обратная засыпка в насыпных грунтах.
gasparДата: Четверг, 13.12.2012, 20:39 | Сообщение # 1
Доброго времени граждане. специалисты. Можно ли засыпать траншею с газопроводом насыпным грунтом (из отвала) при наличии в нём включений строительного мусора, гравия , шлака и т.п. Или следует засыпать песком на всю глубину?. Во втором случае ссылочка на норматив нужна. Спасибо.
zorik2Дата: Четверг, 13.12.2012, 21:10 | Сообщение # 2
Дружище, все что есть!
СП 42-101-2003 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ п.10.59 и далее
http://ohranatruda.ru/ot_bibl....dex.php
ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ СНиП 3.02.01-87
СП 104-34-96 СВОД ПРАВИЛ Система нормативных документов в строительстве СВОД ПРАВИЛ ПО СООРУЖЕНИЮ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ
http://www.snip-info.ru/Sp_104-34-96.htm
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИИ УПЛОТНЕНИЯ ГРУНТА ПРИ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКЕ КОТЛОВАНОВ, ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ
ТР 73-98
http://www.infosait.ru/norma_doc/8/8581/index.htm
Прикрепления: 61.doc (1000.0 Kb)
gasparДата: Четверг, 13.12.2012, 23:29 | Сообщение # 3
Спасибо smile , в технологических картах боле-менее чётко указано, но их к делу не пришьешь....
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 13.12.2012, 23:30
vitjanДата: Пятница, 14.12.2012, 17:20 | Сообщение # 4
В Неважнобурге бывший главный инспектор однозначно заставляла насыпной заменять на песок, обосновывая большими мех. нагрузками насыпного грунта. Не один раз приходилось для экспертизы этот момент переписывать. Сейчас, с новым инспектором, спокойно проходит отписка-без крупных включений с послойным уплотнением.
gasparДата: Пятница, 14.12.2012, 22:56 | Сообщение # 5
Quote (vitjan)
Не помню где, но это было в старых нормативах. Потом исчезло
zorik2Дата: Суббота, 15.12.2012, 12:32 | Сообщение # 6
Quote (gaspar)
К СНиП 2.02.01-83 было Пособие и там все методично про грунты.
Вот еще новее информация.
Технические рекомендации по производству земляных работ в дорожном строительстве, при устройстве подземных инженерных сетей, при обратной засыпке котлованов, траншей, пазух
Утверждено 03 декабря 2003 г. Управлением научно-технической политики в строительной отрасли
http://exkavator.ru/articles/laws/~id=99
ТР 145-03 http://www.stroyplan.ru/docs.php?showitem=44934
Посмотрите еще по сметным нормам.
ГЭСН части 1 "Земляные работы".
Сообщение отредактировал zorik2 - Суббота, 15.12.2012, 12:35
gasparДата: Воскресенье, 16.12.2012, 06:26 | Сообщение # 7
Спасибо дружище zorik2, ща посмотрим..
