Воскресенье, 21.07.2024, 02:28
Патрубки проверки загазованности
vilop61Дата: Среда, 12.12.2012, 09:58 | Сообщение # 1
Не могу найти нормативный документ (СП,СНиП,ПБ и т.п.) где указаны нормы установки патрубков проверки (контроля)загазованности. В каких подвалах ставятся,на каких расстояниях от газопроводов,параметры патрубков и т.д.
Помогите.Надо срочно.
LevaKДата: Пятница, 14.12.2012, 03:26 | Сообщение # 2
Вы хоть поняли что спросили? Какие патрубки?
VorbeiДата: Воскресенье, 16.12.2012, 12:18 | Сообщение # 3
Посмотрите п.п. 5.3.8, 5.3.11, 6.1.19 ПБ 12-529-03
LevaKДата: Вторник, 18.12.2012, 01:51 | Сообщение # 4
5.3.8. При обходе подземных газопроводов должны выявляться утечки газа на трассе газопровода по внешним признакам и приборами (отбор и анализ проб) на присутствие газа в колодцах и камерах инженерных подземных сооружений (коммуникаций), контрольных трубках, подвалах зданий, шахтах, коллекторах, подземных переходах, расположенных на расстоянии до 15 м по обе стороны от газопровода; уточняться сохранность настенных указателей, ориентиров сооружений и устройств электрохимической защиты; очищаться крышки газовых колодцев и коверов от снега, льда и загрязнений; выявляться пучения, просадки, оползни, обрушения и эрозии грунта, размывы газопровода паводковыми или дождевыми водами; контролироваться условия производства строительных работ, предусматривающие сохранность газопровода от повреждений.
5.3.11. Обходчики наружных газопроводов должны иметь маршрутные карты с трассой газопроводов, схемой электрозащиты, местоположением газовых и других сооружений (коммуникаций), колодцев, подвалов зданий, подлежащих проверке на загазованность до 15 м по обе стороны от газопровода. Маршрутные карты должны ежегодно выверяться.
До начала самостоятельной работы обходчики должны быть ознакомлены с трассой газопровода на местности.
6.1.19. При обходе подземных газопроводов следует производить проверку на загазованность колодцев, цокольных и подвальных этажей зданий в радиусе 50 м от газопроводов низкого и среднего давления и 80 м высокого давления.
Здесь нет ни слова о УСТАНОВКЕ ПАТРУБКОВ В ПОДВАЛАХ. Я вообще такое слышу впервые...
mosk25Дата: Вторник, 18.12.2012, 03:10 | Сообщение # 5
мож речь о сигнализаторах загазованности?.."Технические требования и правила по применению сигнализаторов довзрывоопасных концентраций топливных газов и микроконцентраций угарного газа в воздухе помещений жилых зданий и общественных зданий и сооружений"
LevaKДата: Вторник, 18.12.2012, 12:42 | Сообщение # 6
Надо карты бросить...
АбитуриентДата: Вторник, 30.04.2013, 11:34 | Сообщение # 7
Помощник ГИП, патрубок загазованности ставится во всех подвалах на расстоянии 15 метров от подземного газопровода. это предназначено для проверки в случаях утечки на цоколях (неразъемных соединениях ПЭ/сталь). Т.е. если в контрольке под ковером газ проверяют подвалы.
LevaKДата: Понедельник, 06.05.2013, 20:53 | Сообщение # 8
Если не трудно, ссылку на нормативный документ (и пункт) согласно которого это делается. Чисто для общего развития.
Dima75Дата: Вторник, 07.05.2013, 11:58 | Сообщение # 9
 Тоже не встречал, наверное это требование ГРО? А герметизацию всех инженерных вводов в здание все делают в 15-ти метровой зоне-это прописано. Хотелось бы ссылку...
Добавлено (07.05.2013, 11:58)
Кстати, в старом СП было, при размещении НС в футляре на выходе из земли установка контрольного штуцера на футляр, может это?
