материал ограждения кухни
lera_ivanova | Дата: Вторник, 11.12.2012, 22:11 | Сообщение # 1 |
| У меня такой вопрос, в служебном помещении пицерии выгородили комнату для кухни,где хотят установить бытовую газовую печь ПГ-4, так вот стены этого помещения сделали из ОСП плит, а теперь сам вопрос - можно ли в таком помещении(имеется ввиду из такого материала) ставить газовую плиту и вообще заводить газ, не относится ли этот материал -ОСП плиты к горючим материалам. Заранее спасибо за помощь
zorik2 | Дата: Вторник, 11.12.2012, 23:16 | Сообщение # 2 |
| Если по всем остальным параметрам помещение соответствует требованиям ДБН "Газоснабжение", то можно проконсультироваться со строителями-проектировщиками как обеспечить требуемою огнестойкость помещения, есть много способов. Например, если его облицевать стены по сетки керамической плиткой, то огнестойкость кухни значительно увеличиться.
