Вторник, 16.07.2024, 18:32
Котел для производственных нужд
TasyaДата: Понедельник, 31.08.2009, 15:25 | Сообщение # 1
Подскажите: заказчик хочет установить АОГВ 11,6 в цех по производству угольного брикета, т.е. использовать его для сушки этого брикета, комната V=54 м³. Отопление будет в полу, хотят нагреть комнату до 80ºС.
Реально ли это?
Сообщение отредактировал Tasya - Понедельник, 31.08.2009, 15:26
titovepДата: Суббота, 05.09.2009, 22:48 | Сообщение # 2
Если для хранения - реально. Если для сушки - нереально.
Снижать процент влаги в материале надо организованным воздухообменом, одного нагрева мало.
Сухой наружный возхдух забирается снаружи (холодный), осушается, скажем в оросительной камере,
или без осушки нагреваетсся до N градусов, при этом снижается относительная влажность воздуха
(по I-D диаграмме -"ФИ"), затем системой вентиляторов "сухой" воздух многократно прогоняется
через стеллажи с материалом,который собственно и сушится, а увлажненный воздух с
заданным значением "фи" выбрасывается наружу - классическая сушильная камера.
А нагреть конечно можно. Даже теоретически свечкой. Вопрос сколько чего и за какое время.
Теплоизоляция камеры д. б. хорошей, т. е. в час теплопотери не более, скажем, 10 квт.
В вопросе не все есть. Ответ ищется простым теплотехническим расчетом.
По опыту, для сушки древесины используют, как правило, котлы Е 1/9. Уголь не сушил.
Способ сушки надо бы выбрать более реальный, чем просто нагрев.
Вы и сами сможете сделать это, в смысле-рассчитать.
Добавлено (05.09.2009, 22:48)
Скачайте с Инета любую сушильную камеру заводской готовности, посмотрите загрузку материала,
расход топлива на сушку и затраты эл. энергии, сразу сможете дать ответ своему заказчику,
который хочет, чтоб было дешево и сердито.
