Оформление акта испытания переходов газопроводов в 3 стадии
jkoms | Дата: Пятница, 07.12.2012, 08:32 | Сообщение # 1 |
| Приветствую, при сдаче исполнительной документации впервые столкнулись с проблемой: Quote Дать акт испытания г/п в три стадии, на участок г/п прокладываемый в футляре
ПБ 12-529-03: 3.3.28. Подземные газопроводы, прокладываемые в футлярах на участках переходов через искусственные и естественные преграды, следует испытывать в три стадии: после сварки перехода до укладки на место; после укладки и полной засыпки перехода; вместе с основным газопроводом
3.3.30. Допускается производить испытания переходов вместе с основным газопроводом в одну стадию: использовании в пределах перехода для сварки полиэтиленовых труб сварочного оборудования с высокой степенью автоматизации.
г/п сварен аппаратом с высокой степенью автоматизации
сколь актов мне предоставить? третья стадия оформляется отдельно или достаточно информации о опрессовке в строительном паспорте? можно ли оформить всё в одном документе? есть ли особенности оформления акта опрессовки в данном случае?
спасибо за внимание
Абитуриент | Дата: Пятница, 07.12.2012, 10:11 | Сообщение # 2 |
| для чего предусмотрены три стадии. чтобы как можно раньше выявить брак. Почему допускается для полиэтиленового газопровода (п.3.3.30), потому, что при сварке на сварочной машине с высокой степенью автоматизации риск допущения брака минимален (процесс максимально контролируется компьютером).
Так что смело оформляйте строительный паспорт. Газопровод в целом вместе с переходами испытание выдержал, значит всё хорошо.
jkoms | Дата: Пятница, 07.12.2012, 10:33 | Сообщение # 3 |
| Так паспорт на газопровод уже оформлен и подписан технадзором и лабораторией, но всё равно эксплуататоры просят акт испытания перехода в 3 стадии, без этого врезку и пуск они не произведут
Логвин | Дата: Пятница, 07.12.2012, 19:35 | Сообщение # 4 |
| К чему тогда эти вопросы. Удовлетворите требования. У нас инспектор РТН выдвигал схожие требования. Переход через реку ННБ ПЭ трубой. Делали два акта на испытания.
Ekuzhko | Дата: Пятница, 07.12.2012, 21:55 | Сообщение # 5 |
| Стыковые соединения в футляре есть?
Старушка | Дата: Суббота, 08.12.2012, 07:21 | Сообщение # 6 |
| Не надо поощрять самодурство. Всякое требование должно иметь основания. Как можно выполнить испытания в три стадии, если газопровод уже закопан и был испытан полностью? Просто подделать два акта из трех? Чем эксплуатационники обосновывают свои требования и почему п.3.3.30 ПБ 12-529-03 их не устраивает?
jkoms | Дата: Понедельник, 10.12.2012, 13:00 | Сообщение # 7 |
| Quote (Логвин) Стыковые соединения в футляре есть? в первом случае есть, во втором нет, но Quote г/п сварен аппаратом с высокой степенью автоматизации и всё равно требуют данный документ. газопровод уже опрессован (целиком) и закопан.
Абитуриент | Дата: Понедельник, 10.12.2012, 13:24 | Сообщение # 8 |
| На основании чего требуют документ? Ведь п.3.3.28 и 3.3.30 не противоречат друг другу! Если ГРО настолько "дурное", то опрессуйте ещё раз этот газопровод ЦЕЛИКОМ в их присутствии.
