Пятница, 23.08.2024, 02:05
устройство приточной вентиляции кухни
lera_ivanovaДата: Вторник, 27.11.2012, 23:47 | Сообщение # 1
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, обратился заказчик владелец пицерии хочет в кухне где стоит русская печь поставить обычную бытовую газовую печку, а объем помещения данной кухни 150м.куб, так вот вопрос откуда можно сделать приток воздуха с улицы- при помощи решетки в наружной стене помещения или можно сделать зазор между полом и дверью? и если можно в двери, то какая должна быть площадь зазора для такого объема помещения?
LevaKДата: Среда, 28.11.2012, 02:01 | Сообщение # 2
Если можно выполнить приток из смежного помещения то надо этим воспользоваться, только помещение должно быть не маленькое (тамбур не проходит!). Если сделать приток прямо с улицы, зимой по ногам будут сквозняки ходить холодные. Интересно, печь рабочая или декоративная? Есть идея...
lera_ivanovaДата: Среда, 28.11.2012, 23:26 | Сообщение # 3
спасибо за ответ, соседнее помещение корридор - шириной 1,2м а длинной 3,0м., а печь рабочая они в ней пиццу делают)))
imkaДата: Четверг, 29.11.2012, 08:15 | Сообщение # 4
http://almazstroy54.ru/klapan1.html как вариант
vladimДата: Вторник, 04.12.2012, 12:32 | Сообщение # 5
Вообще то, это у вас не кухня в жилом доме. Это горячий цех предприятия общественного питания и, соответственно, вентиляцию надо проектировать по соответствующим нормам. Нужно сделать воздушный баланс помещения кухни. Вы должны компенсировать воздух, удаляемый из помещения местными отсосами (если они установлены) и вытяжной вентиляцией( или вентилируемыми потолками), посредством перетока воздуха из соседних помещений в объеме не менее 10% и не более 60% от удаляемого объема воздуха и оставшуюся часть объема воздуха компенсировать приточкой. Скорость воздуха в рабочей зоне 0,3 м/сек. Скорость воздуха в проеме смежного помещения 0,2-0,3 м/сек.
