Шумоглушители для ГРП
Kody | Дата: Среда, 31.10.2012, 03:10 | Сообщение # 1 |
| Всем доброго времени суток! Прошу помочь в решении проблемы связанной с оформлением паспортов на шумоглушители, установленные на новом ГРП. Немного предистории: проектная организация в спецификации на технологическую часть проекта отдельным пунктом указала материалы для изготовления шумоглушителей (трубы различных диаметров и лист). Соответственно данные шумоглушители были изготовлены согласно чертежам от проектной организации из закупленных материалов. Заказчику был предоставлены все сертификаты качества на металл и заключения контроля сварных стыков. Однако для Заказчика этого не достаточно, и теперь он требует оформить паспорта на данные шумоглушители, согласно п.2.1.7 ПБ 12-529-03. На сколько правомочно его требование? Обязан ли я оформить данный паспорт не имея соответствующей сертификации на шумоглушители? Заранее благодарю.
zorik2 | Дата: Среда, 31.10.2012, 09:10 | Сообщение # 2 |
| Выполненное Вами изделие, шумоглушитель, должны сертифицировать разработчики конструкторской и технической документации выполнив на него паспорт. Для быстроты решения вопроса предлагаю просто заменить выполненный Вами индивидуальный шумоглушитель, для примера, на газовые глушители итальянского производства фирмы Тартарини или какой то другой, за счет виновной стороны. http://tartarini.su/upload/iblock/837/STP_RU.pdf
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 31.10.2012, 09:12 |
Новик | Дата: Среда, 31.10.2012, 12:53 | Сообщение # 3 |
| Прошу прощения,но не могли бы поподробнее объяснить про шумоглушители.Просто впервые слушу про такое и хотел бы узнать,что это такое и с чем это едят,и вобще для чего это,откуда такое появилось.
zorik2 | Дата: Среда, 31.10.2012, 13:58 | Сообщение # 4 |
| Просто наберите в гугле. http://mingas.ru/2010....a-shuma
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 31.10.2012, 14:00 |
Kody | Дата: Среда, 31.10.2012, 15:01 | Сообщение # 5 |
| zorik2, есть ли какой-либо нормативный документ, указывающий необходимость сертификации шумоглушителя силами проектной организации, разработавшей конструктурскую и техническую документацию?
Kody | Дата: Среда, 31.10.2012, 15:12 | Сообщение # 6 |
| Новик, Согласно проекта для снижения шума, создаваемого при движении газа, после регулирующего клапана устанавливаются шумоглушители. Для наглядности прикладываю чертеж.
Новик | Дата: Среда, 31.10.2012, 16:20 | Сообщение # 7 |
| Спасибо Kody на досуге изучу.А есть статьи,нор. литература где поподробнее можно прочитать про шумоглушители.
zorik2 | Дата: Среда, 31.10.2012, 16:54 | Сообщение # 8 |
| Kody, С чего начали тем закончили. Кто сертифицировал Ваш конструкторский чертеж изделия( шумоглушитель), если эта серия только не сертифицирована, и разработал паспорт изделия?
Kody | Дата: Среда, 31.10.2012, 17:06 | Сообщение # 9 |
| zorik2, Никто не сертифицировал, проектная организация спроектировала, мы изготовили. Вопрос: с кого паспорт? Заказчик прислал письмо с требованием разработать паспорт. Наша организация не занимается серийным изготовлением шумоглушителей, соответственно рисовать липовый паспорт не совсем разумно. Может быть решить этот вопрос оформлением паспорта на сам ГРП, с указанием в составе шумоглушителей?
zorik2 | Дата: Среда, 31.10.2012, 18:31 | Сообщение # 10 |
| Согласно правил, кто разработал техническую документацию тот и делает паспорт на изделие. Проверяют документация выполнена по ЕСКД,заложенные ГОСТы, паспорт, и т.д. Quote (Kody) zorik2, есть ли какой-либо нормативный документ, указывающий необходимость сертификации шумоглушителя силами проектной организации, разработавшей конструкторскую и техническую документацию . Есть это: стандарты Государственной системы стандартизации (ГСС) в России (ГОСТ Р 1.0-92, ГОСТ Р 1.2-92, ГОСТ Р 1.4-93 и др.) Quote (Kody) Может быть решить этот вопрос оформлением паспорта на сам ГРП, с указанием в составе шумоглушителей? Решить вопрос всегда можно, вопрос в цене.
bark | Дата: Среда, 31.10.2012, 22:08 | Сообщение # 11 |
| Quote (Kody) Может быть решить этот вопрос оформлением паспорта на сам ГРП если ГРП не блочное, то ГРП - не изделие, а здание. Паспорт на здание и паспорт на изделие - не одно и тоже. Шумоглушитель - изделие, на него нужен отдельный паспорт. Quote (Kody) проектная организация спроектировала Тут или патентовать изобретение нужно, либо искать типовое решение (с сертификатом и паспортом) и делать привязку чертежей в проекте. Похож ли шумоглушитель на что то разработанное ранее и не запатентованное сторонней организацией?
