Воскресенье, 21.07.2024, 12:33
Отвод дымовых газов от котла
LvovichДата: Понедельник, 29.10.2012, 13:04 | Сообщение # 1
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста.
Заказчик (проживающий в частном доме) купил котел "Protherm" 40KLZ (открытая камера сгорания) с насадкой "ПОЛУ ТУРБО" которая обеспечивает отвод продуктов сгорания принудительным способом. Так вот, продукты сгорания он хочет отводить напрямую через стену (как коаксиальные дымоходы от котлов и конвекторов), а не в дымоход. Правильно ли это? В паспорте на котел запрета не нашел, в нормативах - тоже.
Tatka-28Дата: Понедельник, 29.10.2012, 13:40 | Сообщение # 2
Насадка "Полу Турбо" предусматривает отвод продуктов через стену напрямую, как коаксиальный дымоход. Для таких котлов необходимо предусматривать приточную вентиляцию, так как воздух на горение берется с помещения.
LvovichДата: Понедельник, 29.10.2012, 14:03 | Сообщение # 3
Quote (Tatka-28)
Т.е. получается, что любой человек купивший котел с открытой камерой сгорания может не заморачиваться с устройством дымохода, а просто купить данную насадку (почти на всех импортных котлах ее установка предусмотрена) и вывести дымоход через стену?
Tatka-28Дата: Понедельник, 29.10.2012, 15:20 | Сообщение # 4
Если в паспорте написано, что данный котел может быть оборудован такой насадкой, то почему бы и нет. В проектировании теплогенераторных, где нет возможности строить дымоход (да и не хочется с этим заморачиваться) и при наличии паспорта на котел, мы применяем такой способ.
LvovichДата: Вторник, 30.10.2012, 08:20 | Сообщение # 5
Спасибо, учту на будущее.
