Четверг, 22.08.2024, 02:29
футляр
zaidarДата: Суббота, 13.10.2012, 10:02 | Сообщение # 1
В ходе проектирования столкнулся со следующей проблемой:
В условиях стесненности полиэтиленовый газопровод Дн=63 мм, проходя под дорогой, поворачивает и затем пересекается с инженерными коммуникациями (смотри приложенный файл).
Согласно нормативов этот участок газопровода следует предусмотреть в футляре.
Возможно ли устройство футляра на угле поворота? Или прокладка газопровода на данном участке не разрешается?
Прикрепления: 1191504.jpg (55.0 Kb)
zorik2Дата: Суббота, 13.10.2012, 10:30 | Сообщение # 2
Внимательно почитайте что такое стесненные условия. Дороги надо пересекать согласно требованиям СНиП. Футляр служит не только для защиты трубы от механической нагрузки, а так же для ремонта участка трубы проходящего под дорогой. Я бы, вместе с Вашим ГИПом, поискал бы другое решение.
Сообщение отредактировал zorik2 - Суббота, 13.10.2012, 10:43
gasparДата: Суббота, 13.10.2012, 19:07 | Сообщение # 3
Так как в рисунке футляр не сделать. На угле поворота футляр нужно разорвать на 2. Или попробуйте если очень хочется сделать поворот плавным изгибом. Тогда в футляр ф110 трубу ф63 спокойно протянут.
А вообще, если это дорога "приличная" по статусу, то пересечь её нужно прямолинейно под углом 90 градусов в футляре с контрольной трубкой. Если просто въезд, то можно ограничится локальными футлярами только в местах пересечения с коммуникациями
RavingДата: Пятница, 19.07.2013, 11:10 | Сообщение # 4
А есть немного другой вопрос:
Пересекаю дорогу улицы в поселке в футляре, условия стесненные так что с одной стороны не получается вывести футляр на 2 метра от края дороги. ДБН Газоснбжение указывает что футляр должен быть выведен не менее чем на 2 метра от края проезжей части улицы. Может у кого были такие случаи, что можно сделать?
АбитуриентДата: Пятница, 19.07.2013, 15:01 | Сообщение # 5
Как раз сейчас такой случай у нас, с ГИПом решили вывести на получающиеся 1.80м от дороги, не прокладывать в футляре нельзя, к тому же у нас много пересечек, там тоже футляр нужен, так что никак не обойтись без него
RavingДата: Вторник, 23.07.2013, 10:10 | Сообщение # 6
отож, уже подумываю убрать просто этот футляр да и все, так как дорога проходит по улице в пгт.
