Воскресенье, 21.07.2024, 08:31
Рекультивация
37732011Дата: Среда, 03.10.2012, 13:42 | Сообщение # 1
Добрый день! Гос. экспертиза просит представить тех. условия землепользователей и землевладельцев на рекультивацию временно занимаемых земель, кто нибудь делал такие ТУ? что там вообще нужно писать?
gasparДата: Среда, 03.10.2012, 14:45 | Сообщение # 2
Градостроительный кодекс РФ
В случае, если подготовка проектной документации осуществляется физическим или юридическим лицом на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком, застройщик или технический заказчик обязан предоставить такому лицу:
1) градостроительный план земельного участка или в случае подготовки проектной документации линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории;
2) результаты инженерных изысканий (в случае, если они отсутствуют, договором должно быть предусмотрено задание на выполнение инженерных изысканий);
3) технические условия (в случае, если функционирование проектируемого объекта капитального строительства невозможно обеспечить без подключения такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения).
То есть , проектная документация должна содержать технические условия только на подключение. Причём тут рекультивация? Возможно речь о согласованиях с землепользователями и всё.
37732011Дата: Среда, 03.10.2012, 15:02 | Сообщение # 3
А причем тут проектная документация??????????????????????
Quote (gaspar)
Я по моему и написала, что просят ТУ землепользователя на рекультивацию (что в них должно быть прописано?). Землепользователем все согласовано давным давно!!!
gorgasДата: Среда, 03.10.2012, 15:09 | Сообщение # 4
для того чтобы чего-то просить это надо обосновать!
Quote (37732011)
и чего вы истерите человек вам помочь пытается
37732011Дата: Среда, 03.10.2012, 15:18 | Сообщение # 5
По моему я предельно понятно написала, кто и что просит.
И во все я не истерю, помочь пытаются все и в итоге ни чего.
zorik2Дата: Среда, 03.10.2012, 15:24 | Сообщение # 6
Quote (37732011)
ГОСТ 17.5.3.04-83
Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель
Экспертиза проектов по рекультивации
http://ineca.ru/?dr=bulletin/arhiv/0129/&pg=009
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 03.10.2012, 15:29
37732011Дата: Среда, 03.10.2012, 16:17 | Сообщение # 7
Quote (zorik2)
ГОСТ 17.5.3.04-83
Вы хотите сказать, что просто нужно перечислить общие требования по рекультивации, я правильно поняла?!
zorik2Дата: Среда, 03.10.2012, 17:47 | Сообщение # 8
Quote (37732011)
Да, написать те требование, которые землепользователь считает необходимыми используя требования ГОСТ 17.5.3.04-83 и Федерального закона от 10.01.2002 г. « 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
37732011Дата: Среда, 03.10.2012, 18:58 | Сообщение # 9
Спасибо! biggrin
RavingДата: Среда, 23.01.2013, 16:38 | Сообщение # 10
А в Украине есть какие то инструкции по рекультивации?
zorik2Дата: Среда, 23.01.2013, 20:21 | Сообщение # 11
Земельный Кодекс Украины. статья 166
постановлении Совета Министров СССР от 02.06.76 N 407 "О рекультивации земель, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы при разработке месторождений полезных ископаемых и торфа, проведении геологоразведочных, строительных и других работ" 367, постановлении Совета Министров УССР "О рекультивации земель, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы при разработке месторождений полезных ископаемых и торфа, проведении геологоразведочных, строительных и других работ" от 14.07.76 N 327, Основных положениях о рекультивации земель, нарушенных при разработке месторождений полезных ископаемых и торфа, проведении геологоразведочных, строительных и других работ, утв. Государственным комитетом Совета Министров СССР по науке и технике, Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства, Министерством сельского хозяйства СССР и Государственным комитетом лесного хозяйства СССР 16.05.77, а также действующих межгосударственных стандартах: ГОСТ 17.5.1.01-83 ("рекультивация земель. Термины и определения "), ГОСТ 17.5.1.02-85 (" Классификация нарушенных земель для рекультивации "), ГОСТ 17.5.1.03-86 (" Классификация раскрывных и вмещающим пород для биологической рекультивации земель "), ГОСТ 17.5.3.04-83 (" Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель "), ГОСТ 17.5.3.05-84 (" Охрана природы. рекультивации земель. Общие требования к землевание "), ГОСТ 17.5.3.06-85 (" Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородные слоя почвы при проведении земляных работ "), ГОСТ 17.5.4.01-84 (" Охрана природы. рекультивации земель. Метод определения рН водяной вытяжки раскрывных и вмещающим пород "), ГОСТ 17.5.4.02-84 (" Охрана природы. рекультивации земель. Метод измерения и расчета суммы токсичных солей в раскрывных и вмещающим породам "), установке Минуглепрома Украины СОУ-Н 10.1.05420037.001:2007" Правила биологической рекультивации породных отвалов угольных шахт Украины "и др..
[l][/l]
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 23.01.2013, 20:25
RavingДата: Четверг, 24.01.2013, 10:18 | Сообщение # 12
zorik2, спасибо большое за такой полный ответ. Вопрос только остался, рекультивация нужна только на землях сельхоз значения? Вот у меня газопровод будет проложен по улице (между дорогой и дворами), и еще по балкам (оврагам), нужна ли рекультивация на этих участках?
Сообщение отредактировал Raving - Четверг, 24.01.2013, 13:05
zorik2Дата: Четверг, 24.01.2013, 15:32 | Сообщение # 13
 ГОСТ 17.5.3.06-85 Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородные слоя почвы при проведении земляных работ.
Все зависит от геологических изысканий и глубины и состава плодородного слоя.
Надеюсь овраги Вы пересекаете и выполняете защитные мероприятия от размыва и крепление трубы на склонах.
RavingДата: Пятница, 25.01.2013, 17:18 | Сообщение # 14
У меня везде получается что уклон менее 1:5.
Добавлено (25.01.2013, 17:18)
zorik2, в  ГОСТ 17.5.3.06-85 моего грунта я не нашел. У меня: почвенно-растительный слой суглинок темно-серый, маловлажный, твердый с корнями растений. И еще вопрос, в геологическом отчете скважины находятся на растоянии примерно по 500 м, и в разных скважинах разная мощность этого слоя от 0,3 до 1,0м., как в таком определяют глубину среза плодородного слоя?
zorik2Дата: Пятница, 25.01.2013, 21:12 | Сообщение # 15
На профиле газопровода постройте линию почвенно-растительного слоя для рекультивации по отметкам скважин. Скважины Вы наносите на профиль,вот по ним и посчитайте объем рекультивации.
