Среда, 17.07.2024, 00:59
Транзитный газопровод
delfДата: Понедельник, 01.10.2012, 15:47 | Сообщение # 1
Добрый день,Господа! Обращаюсь за помощью, т.к. нахожусь в некотором замешательстве по поводу оформления сдаточной документации на наружный газопровод. Может кто сталкивался с таким случаем...., я впервые )))) Итак:
Наружный газопровод высокого и низкого давления (через ГСГО). Г/провод низкого давления проходит транзитом через производственное здание (высоты выдержаны и т.д. и т.п. по СНиП и СП), длина транзита-24 метра ( 3 сварочных стыка).... Надо ли отдельно составлять строительный паспорт на транзитные метры (как внутренний газопровод) или же в Стойпаспорте на наружку низкого давления и в Акте законченного строительством объекта эти транзитные метры просто отметить?
Буду очень благодарна за совет и подсказку. )))
Dima75Дата: Среда, 03.10.2012, 06:08 | Сообщение # 2
Лучше узнать в ПТО Вашего ГРО. Единственно, по логике, транзит-не является внутренним газопроводом, поскольку внутренний газопровод начинается на вводе в газифицируемое помещение (здание), а до этого - газопровод-ввод и вводной газопровод.
luxemburgДата: Среда, 03.10.2012, 16:28 | Сообщение # 3
Маловато информации - кто заказчик, кто владелец, кто будет обслуживать, что за здание..
В принципе такой транзитной прокладки для НАРУЖНЫХ газопроводов быть не должно по определению.
Достаточно внимательно почитать раздел 5 СНиП 42-01-2002. ИМХО отдельных паспортов на ошпырки труб не требуется.
Добавлено (03.10.2012, 16:28)
Quote (Dima75)
biggrin - первой реакцией будет - а кто проектировал, кем согласовано...
Dima75Дата: Среда, 03.10.2012, 19:17 | Сообщение # 4
Quote (luxemburg)
Ну да, без согласованного проекта, кто ж строить будет biggrin
А информации действительно мало. Транзит возможен только после ввода в помещение с газоиспользующим оборудованием. Может ввод предусматривается в здание, где есть встроенная теплогенераторная (котельная). Тут, luxemburg, полностью прав (уважаю, что выделил суть biggrin ). Чтоб не гадать-опишите ситуацию подробней. Еще, как вариант, сдать ИТД, получить замечания- и исправить... biggrin
Yurik906Дата: Среда, 08.06.2022, 15:24 | Сообщение # 5
Добрый день! Дабы не создавать новую тему.
Имеется точка подключения к подземному газопроводу (Г3).
Есть здание цеха/ангар в 8м от точки подключения.
Вопрос: возможно ли выйти на углу здания на наружный газопровод, для дальнейшей прокладки на стойках?
Цех/ангар этот не газифицируется. Для транзита по стене не подходит, поэтому необходимо пройти рядом.
Или необходимо соблюсти расстояния от фундамента (3,5-7м)? Очень уж неудобное место, техника грузовая вокруг двигается.
Спасибо
zorik2Дата: Среда, 08.06.2022, 18:43 | Сообщение # 6
Какая пожарная категория производственного помещения. Если расстояния для надземного газопровода до него не нормируется то на угол здания выходит можно.
Yurik906Дата: Четверг, 09.06.2022, 06:58 | Сообщение # 7
С категорией могу ошибиться, похоже на ВН (пилорама).  Такое фото есть.
Поэтому и хотел только рядом идти.
Прикрепления: 6897606.jpg (39.6 Kb)
Сообщение отредактировал Yurik906 - Четверг, 09.06.2022, 07:10
zorik2Дата: Четверг, 09.06.2022, 09:11 | Сообщение # 8
Хорошая фотография! Где то среднее между БН и ВН т.к. есть древесная пыль при распиловки древесины( надо делать расчет). Вторая проблема столбчатый или свайный фундамент. Надо знать глубину залегания, чтоб не нарушить несущую способность грунта. И третья проблема не попадает газопровод в зону разгрузки и транспортировки бревен и пиломатериалов.  Я бы поискал другую трассу газопровода.
