Продувочные газопроводы на УУГ
valentina02 | Дата: Среда, 26.09.2012, 14:32 | Сообщение # 1 |
| Уважаемые спецы, подскажите ! Такая ситуация: Здание фигурное ступенчатое(чертежа нет к сожалению) высотой 23 м устанавливаем узел учета газа с Qmax=142,35 нм3/ч Р=0,003 МПа продувочные газопроводы выводить на такую высоту не целесообразно и думаю сослаться на ПБ 12-529 (свечи допускается не ставить до пропускной способности 400 м3/час)и теперь вопрос: Права ли я и как это оформить, что продувочный будет шланговый или это бред?
luxemburg | Дата: Среда, 26.09.2012, 17:01 | Сообщение # 2 |
| valentina02, не путайте УУГ с ШРП. ШРП (в отличие от ГРУ) всегда снаружи зданий - поэтому и можно использовать шланги. УУГ должен располагаться внутри отапливаемого помещения и ваш фокус с шлангами не прокатит.
Сообщение отредактировал luxemburg - Среда, 26.09.2012, 17:05 |
Абитуриент | Дата: Среда, 26.09.2012, 19:04 | Сообщение # 3 |
| сколько угодно УУГ в шкафном исполнение. В данном случае шкаф с обогревом
VolodyaAYU | Дата: Среда, 26.09.2012, 22:59 | Сообщение # 4 |
| ШУУРГ в шкафном исполнение, шкаф без обогрева, Корректор и электроника в помещение, длина проводов(кабелей) до 200 метров.
luxemburg | Дата: Четверг, 27.09.2012, 01:44 | Сообщение # 5 |
| но в ПБ 12-529 шланги для УУГ к сожалению не прописаны...
Сообщение отредактировал luxemburg - Четверг, 27.09.2012, 01:45 |
