Суббота, 20.07.2024, 20:18
Высота потолка в цокольном этаже
ArtgaydayДата: Среда, 12.09.2012, 14:21 | Сообщение # 1
частный дом. Устанавливаем котел 28 кВт в цокольном этаже. Высота потолка 2,0 м. Допустима ли такая высота потолка для цокольного этажа?
imkaДата: Среда, 12.09.2012, 15:03 | Сообщение # 2
Есть нормы на 2,2м. есть и на 2м. у нас два достаточно, зависит от Нач.ПТО местной ГРО
luxemburgДата: Среда, 12.09.2012, 17:43 | Сообщение # 3
Рекомендуемая высота потолков для помещений газоиспользующих аппаратов по СНиП - 2.5 метра
ArtgaydayДата: Среда, 12.09.2012, 18:25 | Сообщение # 4
2,0 метра только в СП 42-101 разрешено или еще где-то есть?
gorgasДата: Среда, 12.09.2012, 18:29 | Сообщение # 5
Quote (luxemburg)
СНиП не рекомендует, а устанавливает необходимые требования. Где в каком СНиПе написано про высоту потолка в 2.5 м.
gasparДата: Среда, 12.09.2012, 23:59 | Сообщение # 6
Допустима. СП 42-101-2003 раздел 6
luxemburgДата: Четверг, 13.09.2012, 00:41 | Сообщение # 7
Quote (gorgas)
Пардон наврал - СП а не СНиП
СП 42-101-2003
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ
Quote
6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:
- высота не менее 2,5 м (2 м - при мощности оборудования менее 60 кВт);
Добавлено (13.09.2012, 00:41)
Quote (Artgayday)
Меньше 2-х не найдете
semaДата: Вторник, 18.09.2012, 00:04 | Сообщение # 8
А в МДС 41-2.2000, если он еще действует, только от 2,5 м.
gasparДата: Вторник, 18.09.2012, 00:56 | Сообщение # 9
Quote (sema)
Не действует
АбитуриентДата: Вторник, 25.09.2012, 18:20 | Сообщение # 10
"Quote (sema)
Не действует "
А на каком основании не действует? Скажите, пожалуйста, а то требуют приточную решетку в кухню сечением 0,025 м2. Ссылаются на МДС.
fedorДата: Среда, 26.09.2012, 08:13 | Сообщение # 11
Согласно разъяснению технического директора Головного научно-исследовательского и проектного института ОАО «ГИПРОНИИГАЗ» ОАО «Росгазификация» Неделина М. С. от 14 августа 2006 года, МДС 41-2.2000 не действует с 2001 года, то есть после вступления в силу СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные».
VolodyaAYUДата: Среда, 26.09.2012, 23:15 | Сообщение # 12
МДС 41-2.2000 Инструкция по размещению тепловых агрегатов, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения одноквартирных или блокированных жилых домов
Статус: действует
Текст документа: присутствует в коммерческой версии NormaCS
Сканкопия официального издания документа: присутствует в коммерческой версии NormaCS
Страниц в документе: 6
Утвержден: Минстрой России, 13.09.1996
Область применения: Требования Инструкции следует соблюдать при проектировании помещений в одноквартирных или блокированных жилых зданиях, в которых размещаются тепловые агрегаты, использующие в качестве топлива природный газ по ГОСТ 5542-87, предназначенные для отопления и горячего водоснабжения этих зданий.
gasparДата: Воскресенье, 30.09.2012, 09:43 | Сообщение # 13
Quote (fedor)
Абсолютно верно. В нём собственно написано,что он документ временного характера - до выхода соответствующих СНиП,которые в 2001-2002 и появились. МДС - ф топку.
АбитуриентДата: Четверг, 25.07.2013, 17:26 | Сообщение # 14
можно этот документ разместить на форуме?
